Swiatla w AVEO
Otoz zdziwila mnie pewna sparwa a mianowicie - pzrelacznik swiatel na OFF i :
- gdy kluczyk w pozycji LOCK swiatla zgaszone
- gdy kluczyk w pozycji ACC swiatla zgaszone
- gdy kluczyk w pozycji ON pala sie swiatla pozycyjne mimo ze sa na OFF
- gdy uruchomie silnik pala sie swiatla mijania mimo ze na pzrelaczniku jest OFF
Czy tez tak macie , czy to normalne? czy to jakies zabezpiczenie abym nie pojechal bez swiatel w dzien ?
> Witam
> troche tematow pozakladam
> OFF i :
> OFF
Tak mam, ale gdy przełącznik jest w pozycji włączone.
Wyłaczają się automatycznie po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
Włączają sie automatycznie po włączeniu zapłonu.
> kierowcy.
tzn cos u mnie nie tak jest ?
> Witam
> OFF i :
> OFF
Widzisz w cywilizowaqnych krajach uzywa sie swiatel DRL do jazdy w dzien ( swieca tylko dlugie przednie na pol gwizka ). W naszym kraju jest obiwazek jazdy na swiatlach mijania, dlatego mamy namiastke DRL co tak na prawde oznacza, ze nie zapomnisz wlaczyc swiatel.
U mnie T250 musze wlaczy fizycznie na ON ale same sie wylacza po wyjeciu kluczyka.
gdzie poprzez email moge sie dowiedziec jak powinno byc - jakis ogolnopolski serwis ASO czy regionalny ?
> zacznij od przeczytania książki, którą masz w dokumentach do auta
nic tam o tym nie ma ze powinny sie wlaczac przy OFF - czytalem
Zobacz w skrzynce bezpiecznikow czy jakis nei jest opisany jako DRL albo czy jest jakies wolne miejsce?
tzn jak wolne miejsce , prosze cie bardzo ( a takze innych) o bardziej lapotologiczne wytlumaczenie
W instrukcji w spisie bezpiecznikow nie ma DRL ale moze cos nie aktulnego jest
Odrazu przepraszam wszystkich ze slabo kumam ale to moj pierwszy wozik a tak jak juz wczesniej pisalem jestem informatykiem i samochodwoka jest dla mnie czarna magia ktora dopiero poznaje
> aktulnego jest
Zdjecie skrzynki bezpiecznikow w instrukcji wklej albo z samochodu. To jest raczej mechanicznie zrobione nei podejrzewam, ze w kompie to sie ustawia.
dostalem taka odpowiedz z serwisu ASO :
Światła mijania w Chevrolet Aveo zapalają się automatycznie po uruchomieniu silnika, gdy kluczyk jest w położeniu ON świecą światła pozycyjne i jest to zaprogramowane fabrycznie . Przełącznikiem włanczania świateł można zmienić światła z mijania na pozycyjne w czasie pracy silnika. Z opisu jaki Pan przedstawił wynika że światła działają prawidłowo.
a opis bezpiecznikow jest w tej isntrukcji na stronie 6-34 i 6-35
http://www.chevrolet.pl/images/pdf/manuals/Aveo_T255E-85_PL.pdf
Swoją drogą fajna opcja ok.gif Przydałaby się w Epice
> Swoją drogą fajna opcja Przydałaby się w Epice
no tak , jak zniosa w polsce jazde na swiatlach w miescie w dzien to bedzie problem smile.gif
> bedzie problem
Jednym slowem masz tak ja mam w kia. Z tym, ze w pozycji off nei dziala mi podswietlenie deski i da sie to bezpiecznikiem wylaczyc. Widac tutaj na stale dziady spieli hmm.gif Jako ciekawostka:
Wiesz, ze masz czarna skrzynke GM cfaniaczek.gif ... nazywa sie to SDM.
oduł SDM, określany jako samochodowa czarna skrzynka, nazywa się także akcelerometrem lub urządzeniem do zapisu informacji o wypadku (Event Data Recorder).
zrodlo:
jakiś tekst
moze i u mnie tez da sie wylaczyc bezpieczikiem tylko musze sie dowiedziec , pociagnac ASO za jezyk
> Witam
> OFF i :
> OFF
Ja też tak mam i wszystko jest OK. Zasada jest taka, że
1.uruchamiasz auto i mają sięzapalić swiatła - i zapalają się.
2.mimo, ze przełącznik jest w pozycji OFF - tak ma być - uważam, że jest to komfort - bo po cholerę Ci podświetlać deskę rozdzielczą i wszystkie przełączniki w dzień - ja osobiście nigdy tego nie robię. Gdy robi się szaro klawisz ustawiasz w pozycję swiateł i samochodowa choinka się zapala. Uważam, że jest to świetny pomysł.
> pomysł.
Ja tez uwazam to za komfort ale wolalem sie zapytac , bo malem sie ze mam jakies zwarcie smile.gif
> pomysł.
Wg mnie to trochę głupi pomysł z tymi światłami na stałe. Jak ktoś chce światła na stałe to sobie zostawi włączone przełącznikiem. To zrób tak - otwórz drzwi kierowcy z kluczykiem w stacyjce (po włączeniu zapłonu - teraz zapłon może być nawet wyłączony) i wyjmij kluczyk a potem dopiero zamknij drzwi - światełka nie zgasną, nawet jak zamkniesz samochód i włączysz alarm. Kilka razy zdarzyło mi się tak w kilka dni po zakupie Aveo. Potem się nauczyłem pilnować aby najpierw wyjmować kluczyk, a dopiero potem otwierać drzwi. Chociaż mam cały czas przełącznik świateł włączony to cieszę się, że mogę je wyłączyć - jak np. na kogoś czekam w samochodzie i słucham muzyki. Też byłbym oburzony gdyby ktoś bez pytania mnie o zgodę zrobił mi coś takiego w samochodzie, który wg instrukcji powinien zachowywać się inaczej.
> inaczej.
Ale w instrukcji jest wyraźnie opisana ta funkcja tak ma się zachowywać.Mi sprzedawca o tej opcji podczas zakupu mówił.
Światła do jazdy dziennej włączają się
(opcja).
Wyłączenie świateł dziennych następuje
w poniższych sytuacjach:
Wyłączenie silnika
Włączenie świateł pozycyjnych
Włączenie świateł drogowych
Włączenie świateł mijania
> (opcja).
czy te światła dzienne włączają się tak jak nakazują polskie przepisy razem z tylnymi pozycyjnymi..?
Tak to jest po prostu automat, ktory za kierowce wlacza swiatla.
teraz juz ta opcje polubilem smile.gif , bo kilka razy zapomnialem wogle pomyslec o wlaczeniu swiatel smile.gif
