Renault - sterowanie radiem nie-fabrycznym z kierownicy...
Nie wszyscy czytają CA więc dam informację tutaj:
Ponieważ fabryczne radioodbiorniki zazwyczaj są kiepskiej jakości (pomijając kilka wyjątków) w związku z tym często zastępujemy je wyższej klasy, niefabrycznym sprzętem.
I tu najczęściej pojawia się problem - bo mamy sterowanie w kierownicy które nie jest w żaden sposób kompatybilne z radiem.
Niektórzy producenci (np. Alpine) oferują fabryczne moduły "tłumaczące" sygnał z "joysticka" fabrycznego na zrozumiały dla danego modułu radia. Moduł taki kosztuje jakieś 400zł.
Jest jednak alternatywa - moduł firmy Izotech:
Piotr Gierlach
Izotech
(12) 632-12-28
668 096 961
http://www.piloty.pl/
Moduł kosztuje (na dzień dzisiejszy) 129zł. + przesyłka.
Przesyłka jest płatna przy odbiorze.
Zamawiamy przez maila, można się kontaktować telefonicznie i pytać o szczegóły - właściciel chętnie udziela informacji.
Po określeniu do jakiego samochodu i radia (w moim przypadku Megane 2006r. i Alpine 9884R) potrzebujemy moduł - dokonujemy zamówienia i czekamy około tygodnia.
Podłączenie jest banalne - trzeba tylko rozebrać plastik przy kolumnie kierownicy, wpiąć się z wtyczką modułu bezpośrednio do "joysticka", moduł zasilić poprzez podłączenie między radio a instalację samochodową (modulik ma od razu stosowną "przejściówkę" ISO), no i oczywiście kabelek sterujący z mini-jackiem wpinamy w stosowne gniazdo w radiu.
Po podłączeniu wszystko ładnie zadziałało, i mam sterowanie Alpine'm z "manetki" przy kierownicy.
Zdecydowanie mogę polecić zakup niniejszego urządzonka.
Choć mi fabryczne radio w niczym nie przeszkadza, jakość nie jest zła (niewiele zapewne gorsza od pionków, jvc i innych z niższej półki) mi osobiście tylko brakuje mp3, choć wpinam tel. pod AUX'a i mam mp3.
Jak dla mnie chyba największą zaletą, poza kompatylbilnym satelitą przy kierownicy, jest mniejszy popyt na te radia wink.gif no i nie wyciągam panela wink.gif
Też myślałem o takim rozwiązaniu, ale zaletą firmówki jest to że nikt sie na nie nie połakomi. Z panelem zaś muszę pamiętać aby wyjmować nawet na chwilę bo choćby nie ukradł to szyba i tak kosztuje więc chyba jednak zamienię swoją Alpine na firmówke frown.gif
Wygodne jednak to jest chociaż nigdy nie przpuszczałem że zapragnę mieć firmówkę...
> mieć firmówkę...
Nie chcę nic mówic, ale swojego czasu koleżance z bravo (ten starszy typ) z połową deski wyrwali tego fabrycznego ... kaseciaka (!). Jest popyt jest i podaż. Niestety. A w każdej wersji szyby tłuką sie tak samo łatwo...
> mieć firmówkę...
Niestety radia firmowe również są kradzione, zwłaszcza jeśli pasują do więcej niż jednego modelu samochodu, i zwłaszcza jeśli to nie są modele podstawowe "nicniemające"... oslabiony.gif
Panowie macie rację, ale zdecydowanie mniejsza jest szansa na kradzież radia które firmowo jest wyposażane auta przynajmniej w 50%, niż takie które po prostu można zapakować do każdego auta. Poza tym nagminne jest trzymanie paneli do tych radiów pod siedzeniem czy w schowku więc zawsze lepiej sbić szybe i sprawdzić. Oczywiście zawsze to loteria...
Prawda.
Dlatego myślę już o jakimś dekielku wkładanym po wyjęciu panela i maskującym całkiem radio.
Miałem tak zrobione w poprzednim samochodzie i wyglądało jak fabryczna zaślepka montowana w przypadku braku radia w samochodzie.
Ze wzgledu na problem ze zdobyciem radia oryginalnego zastanawiam sie nad zakupem tego rozwiązania. Możesz napisać jakie funkcje masz dostępne za pomocą oryginalnego pilota na swojej alpince ?
Oczywiście.
1. Głośniej / ciszej
2. Mute
3. Source (CD/USB/Radio)
4. Utwór dalej / utwór wstecz (w przypadku CD/mp3) lub wyszukaj stację radiową w przód / w tył (w przypadku radia)
5. Katalog w przód / w tył (w przypadku mp3) lub przełącz między zaprogramowanymi stacjami radiowymi (w przypadku radia) - za pomocą rolki z tyłu joya
Czyli dostępne są wszystkie niezbędne funkcje.
Chyba skuszę się na taki adapter. Miałem to oryginalne tuner list,ale zaczęło wariować.Ciągle tylko ERROR i ERROR przy odczytywaniu płyty.Wyciągnąłem dziada,wyczyściłem laser,pochodziło 2 dni normalnie i znowu ERROR. angryfire.gif Się zdenerwowałem wczoraj i wyciągnąłem siostrze z sc sony gt-300 i włożyłem do scenica. biglaugh.gif I powiem wam,że różnica jest słyszalna między tymi radiami.I mam mp3,wyjście pod wzmaka. wink.gif Już chyba do fabrycznego nie wrócę.Tylko brakuje mi właśnie tego sterowania przy kierownicy i wyświetlacz pusty jest. Ale co tam. biglaugh.gif Kontaktuję się z gościem i zamawiam adapter.
> wyświetlacz pusty jest. Ale co tam. Kontaktuję się z gościem
> i zamawiam adapter.
U mnie wyświetlacz w samochodzie pokazuje po prostu wielką czcionką temperaturę i godzinę.
U mnie też. Ale tak dziwnie jest teraz bez info z radia. Taka czarna dziura. biglaugh.gif
Mam jeszcze jedno pytanie - jak sie dostać do tego pilota sterujacego radiem ? Czy trzeba demontować kierownice czy da sie zdemontować dolny plastik kolumny kierownicy w jakiś sposób ?
Moje pytanie dotyczy Scenic II.
W Scenicu nie wiem.
W Megance II zdjąłem dolną i górną część obudowy kolumny kierownicy - wystarczy odkręcenie 3 śrubek torx.
Obudowa składa się z dwóch niezależnych części (przesuwających się względem siebie) - wystarczy zdjąć tą część bliżej kierownicy, a dalej jest tak luźno że można swobodnie przeciągnąć kabel.
