trip pod przyciskiem city...
...sie da? jesli tak to w ktore przewody sie trzeba wpiac?rozpiska pinow przelacznika z awaryjnymi bylaby jaknajbardziej na miejscu grinser006.gif
raczej nie da rady przycisk trip chyba dziala tak jak reset w kompie wciskasz-laczy puszczasz-przestaje a wlacznik city jak nacisniesz to jest wlaczony caly czas
tak mysle ale moze ...
Nie masz racji kolego - wszystkie przyciski na kokpicie (ogrzewanie, city, itd.) są astabilne, czyli chwilowe.
Pin pierwszy jest masą, do niego zwierane są pozostałe piny po wciśnięciu określonego przycisku. Także możesz sobie łatwo sprawdzić, który pin odpowiada za City.
tyle Że trip zamiast city to malo ergonomiczne rozwiązanie - lepiej kupic sama wajche z trip'em i wymienić - koszt na allegro to ok 50 zł.....
Da sie. Przełącznik na konsoli miernikiem pomierz i sprawa załatwiona a w kostce licznika 4 pin z tego co pamiętam. Wystarczy jeden kabelek i bedzie działać waytogo.gif
sie da, sam tak zrobilem tyle ze pod wlacznik halogenow podlaczylem i wszystko dziala jak nalezy zlosnik.gif
po pracy wrzuce schemat, chyba ze ktos mnie ubiegnie
> 50 zł.....
panel włącznikow od bogatszej wersji zakupiony na allegro,moja panda to actual ,ktora nie ma i miec nie bedzie ,wspomagania,dlatego trip pod city.
> byłbym dźwięczny
tutaj sa schematy , schematu do wspomagania w "zielonej" ksiazce nie ma ale jesli rozpiszesz sobie jakie kolory przewodow sa do pozostalych wlcznikow to powinny zostac interesujace Cie przewody
> byłbym dźwięczny
pozdrawiam
> trip pod city.
A ma do tego wspomaganie? Też mam actual - wymieniasz tylko samą dźwignię wycieraczki - cały zespolony pozostaje nieruszony. Koszt tej dźwigni to ok 50 zł a efekt o wiele bardziej cieszy oko i jest ergonomiczniejszy. Pod city też się da aler to bedzie nierprofesjonalne grinser006.gif
cfaniaczek.gifwaytogo.gif> wyslalem Ci na maila z profilu mojego manuala co i jak
> pozdrawiam
a może by tak go dodać do działu manuale na stronie www?
O tak tak...
tutaj znajduje sie manual dla zainteresowanych mozna wrzucic na fiatpanda.org.pl zlosnik.gif
> fiatpanda.org.pl
Napisz o manualu do Jacentego 270751858-jezyk.gif by wrzucił na stronke waytogo.gif
> Link nie trybi
> Napisz o manualu do Jacentego by wrzucił na stronke
A mnie zadziałał. Dzięki ryba81, jesteś wielki.
> pozdrawiam
trip podłaczony pod "city" oczywiscie wszystko halo grinser006.gifwielkie dzieki za instrukcje ok.gif
> trip podłaczony pod "city" oczywiscie wszystko halo wielkie dzieki za
> instrukcje
