Paliowa włozona ale jedynka slabo wchodzi. Pomoc
Witam. Dzisiaj sie przesiadlem z oryginalnej skrzyni Van na skrzynie Paliową z nowym sprzeglem i dociskiem i śmiga jak szalony w porownaniu do poprzedniej konfiguracji tylko jest przoblem z jedynką i dwojka czasami bo nie mozna tak mocno przechylic wajche zeby idealnie weszla bo sie opiera juz o tunel. Da sie podciągnąc którąś linke zeby bylo dobrze??
tylko jedna linka ma regulacje, a powiedz jak skonczylo sie z ta lapa hmm.gif
caly srodek zostal przelozony do mojej obudowy. tak jest najprosciej. ale krzynka naprawde krotka ale dla mnie miodzio!
Krótka skrzynia to taka gdzie przy 8 tys obr/min na 5ce jedziesz 150
z tego co pamietam to własnie ta linke która jest w komorze bardziej z przodu musisz wyrególowac.
btw. bo kolega napisał ze jak przy 8 tys jest 150 to jest krótka skrzynia ja mam przy 7,5 tys możliwe, ze mam króka skrzynie od poczatku?? bo ja nic nie zmieniałem.
krotka to jest skrzynka c526 z SC 1.1 z bebechami od 900
w którym miejscu można zobaczyc to oznaczenie??
