Plyn do chlodzenia w AVEO
> Witam
> Co to jest za plyn do chlodnicy w AVEO HB - ten rozowy ? jak on sie
> nazywa ?
Płyn to DEX-COOL marki GM http://www.consumeraffairs.com/automotive/gm_dexcool.html u nas nie spotkałem ale jest inny GM też longlife te same parametry http://moto.allegro.pl/item560036341_plyn_chlodniczy_gm_do_50c_koncentrat_1l_opel.html
tak przy okazji sie zapytam
Ile w zbiorniku powinno go byc ? u mnie jest rowno ze zgrzewem - czy to dobrze czy zle (powinno byc troche wiecej) ?
Bo w srode odebralem autko , dzisiaj zagladnelem pod maske i patzre na zbiorniki , wszystkie napelnione prawie do max , zas chlodniczy do zgrzewu tylko
> wystarczy przeszukać archiwum
Czy owy plyn rozciencza sie z woda "kranowka" czy jakas inna ?
To jest zbiornik wyrównawczy nic nie dolewaj bo jak płyn sie nagrzeje to zwiększy objętość i wypełni zbiornik.Na zimnym silniku właśnie ma być do zgrzewu czyli połowa.
nie , dolewac to ja nie bede , najwyzej byl do AO pojechal zeby dolali.
A pytalem sie o plyn gdyz w intrukcji obslugi nie ma konkretnej nazwy
Do chłodnicy dolej sobie to http://moto.allegro.pl/item539140026_prestone_zabezpiecz_uklad_chlodniczy_przed_rdza.html w Tesco po 12 zł.Nowość na polskim rynku. Skutecznie zabezpiecza cały układ chłodzenia przed powstawaniem rdzy, kamienia i innych osadów pomiędzy wymianami płynu. Chroni pompę wody oraz termostat.
Stosowany regularnie zapewnia bezawaryjną pracę zarówno starych jak i nowych układów chłodzenia. Może być dodawany do wszystkich rodzajów płynów oraz wody.
> termostat.
należy dodać że w tym samym opisie na stronie producenta jest:
"Zalecany do układów chłodzenia, w których znajduje się niskiej jakości płyn lub woda."
Moim zdaniem dolewanie tego do obecnych płnów nie ma sensu bo one wszystkie te dodatki mają w sobie. Dodatkowo Dynagel i Prestone mają znacznie wydłużony okres eksploatacji.
