Skad ten olej?
Witam, od 2 miesiecy zauwazylem wilgotny silnik od oleju. Astra2 1.6 8v.Zaczyna sie w okolicy filtra oleju na szerokosci calego blolu. Najbardziej wilgotny jest w okolicy uszczelki pod misa olejowa. Na tej uszczelce zrobilem 15 tys, juz nie pamietam czy tam jest uszczelka czy to byl sylikon ale bylo robione. Misa olejowa jest wilgotna od spodu prawie na polowie. Ale to jest dziwne ze ze olej jest na silniku w okolicach filtra oleju a wyzej wszystko jest suche nic nie cieknie. Czy to mozliwe ze wali spod misy jesli nie to co jeszcze moze byc przyczyna?
W miare mozliwosci zrob fotke i wrzuc.
> Czy to mozliwe ze
> wali spod misy
możliwe
słabo dokręcony filtr oleum
ja mam podobnie, najpierw wyglądało na uszczelniacz wału od strony sprzęgła bo tam było najwięcej oliwy, wyeliminowałem tę możliwość i wyglądało na uszczelkę misy, jednak po jej zmianie też nic nie pomogło [tego zresztą się spodziewałem bo misa jest alu i złożona do bloku na "makaroniku" - gumowej uszczelce które b. rzadko padają], póki co czekam na przegląd 180kkm i teraz będę wymieniał uszczelkę pod pompą oleju - tam ciekły czasem A-G i to się prawdopodobnie okaże przyczyną ale jak to wygląda u Ciebie, nie wiem,
brat
Zmyj ten olej i obserwuj na postoju skąd cieknie. Jesli cieknie baaaaardzo niewiele to pojeździj kilka km nie za szybko i wtedy sprawdź... Podczas jazdy wycieki lubia się rozbryzgiwać na większej powierzchni i stąd trudność w zlokalizowaniu miejsca wycieku.
Ja obstawiałbym filtr oleju, może uszkodzona lub zabrudzona była uszczelka lub zbyt słabo dokręcony. Może mechanik zapomniał posmarować uszczelkę olejem przed wkręceniem filtra i zniekształcił ją...?
Pozdr.
