Pytanko o zawieszenie gwintowe ?
Panowie mam takie pytanie czy gwinty od Opla Corsy weszly by do CC? niewiem.gif da sie rade przerobic? bo miałbym okazje kupic taniej
pad.gifrece i nogi opadaja...
A gdybyś miał okazje kupić taniej zawieszenie pneumatyczne z Solarisa to też byś chciał przerabiać?
Nie robi się takich rzeczy.
no i spoko wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo dzienki za inf pozdro smile.gif
Jak się chce to można duzo zrobić 270751858-jezyk.gif Tylko prócz chcicy jeszcze umiejętności i wiedza by się przydały - na ten przykład znajomy ma (albo i miał bo go treochę nie widziałem z przodu w CC gwint z Imprezy (ale nie wiem czy GT czy WRX czy STI - tego to juz nie wiem).
Nie powiem, że sie nie da... Osobiście nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań...
zawiszenie robia pod konkretny model samochodu, nie chodzi tu o mocanie do zwrotnicy czy nawet sama dlugosc amortyzatora ale o wlasciwosci jakie da po zamontowaniu, cento jest bardzo lekkie w porowaniu do innych aut wiec zakladajac takiego głinta z innego auta moze byc gorzej zamist lepiej. No chyba ze chodzi o sam efekt wizualny to jak ma byc tanio to ciachnij springi o polowe i tez bedzie OK biglaugh.gif
> to juz nie wiem co gorsze jego pomysl czy takie cos
> BTW. to nie moj zawias
a jeździłeś na tym???? bo właściciel tego zawiasu jeździł i twierdzi ze lepiej jak Fk z pzm1 palacz.gifpalacz.gif
nie jezdzilem,
a co Ty sie tak napinasz, jak zlozysz to w koncu to bedziemy wiedziec co to jest warte
a jestes mi w stanie powiedziec jak ten zawias zachowuje sie przy predkosciach rzedu 100 km/h przy nierownej drodze na lukach?
na to pytanie dopiero Ci odpowie jak to zlozy bo narazie to "gów... wie" ok.gif
> narazie to chyba sam za wiele nie mozesz powiedziec w tym temacie
nie mogę, ale zbierałem opinie tu i ówdzie i jak narazie sobie chwalą, wiec co tu gadać jeśli się sprawują jak należy,na pewno jak założę wtedy się wypowiem co i jak,ale do wiosny daleko zlosnik.gifzlosnik.gif
> wie"
> odpowiem ci na wiosnę jak założę i opuszczę
z jakiego materialu zrobiona jest ta tuleja z gwintem i nakretka????
panowie, a powiedzcie mi gdzie najlepiej kupywać gwinta do CC i jakie są mniejwiecej ceny?
z góry dzieki
jak zawsze znajdą sie ludzie w d**pie byli g**no widzieli i wszystko wiedzą najlepiej cfaniak.gif pozdro grinser006.gif
> z góry dzieki
w Kraju kupisz Bilsteina ........
sprowadzac teraz sie nie oplaca bo euro drogie, chyba ze kupic cos w kraju uzywanego. Nowy najtanszy to ok 525 euro + wysylka ok 25 euro grinser006.gif potem masz juz lepsze wersje za ~625, 725 i 825 FK, KW , Novitec .........
> euro potem masz juz lepsze wersje za ~625, 725 i 825 FK, KW
> , Novitec .........
a jak to wogóle jest w gwincie: przód i tył jest regulowalny czy tylko przód, bo kiedyś widziałem gdzieś gwinta (chyba alledrogo) i tylko przód był z regulacją a tył nie frown.gif albo to był jakiś bubel albo tak jest, ale moim zdaniem i przód i tył powinno sie regulować bo co mi z tego ze przód opuszcze czy podniosę jak tył bedzie taki sam smile.gif
pytam bo nie posadam info o gwincie,
z góry dziękuję
gwint do cento jest regulowany tylko z przodu, z tyly jest obnizenie stale z racji budowy amorka, tak mi sie zdaje
tyl jest nie regulowany z racji budowy naszego zawieszenia a nie amorka ok.gif
> amorka
Dość często zdarza się, że amorki Bilstein B6 fabrycznie stworzone do pewnego modelu, "przebudowane" są na "gwinty" do zupełnie innego auta. Bardzo "podatnym" na tego typu przeróbki jest wkład B6 do astry.
Co do gwintowanych B6 do sportinga, to gwintowany jest tylko przód jak już koledzy tutaj zaznaczyli. Sens ich montażu jest tylko w przypadku tzw. "wąskiej" sprężyny, przy czym w przypadku rajdówek zazwyczaj i tak skręca się je tylko raz i tak zostają już "na wieki". Dlatego radzę się zastanowić, czy wogóle warto pchać się w gwintowane. Zwykłe B6 (nowe) można kupić w komplecie za 1700-1800zł. Jeszcze do niedawna produkcja ich była wstrzymana na kilka miesięcy, ale aktualnie są już dostępne.
> Sens ich montażu jest tylko w przypadku tzw. "wąskiej" sprężyny.
Możesz to rozwinąć? Lepsze są wąskie?
zawsze sa lepsze, mniejszy bodyrooll, lepsza wspolpraca z amorkiem na rebound etc.
ogolnie - waskie = sztywniejsze w srodkowej fazie zakretu, mniejsze nurkowanie przodu na hamowaniu i odwrotnie na przyspieszeniu, a do tego to samo wybieranie czyli rowny konakt z nawierzchnia bez "pogowania" grinser006.gif auta
> na rebound etc.
> "pogowania" auta
Dzięki. Jestem z niego teraz jeszcze bardziej dumny palacz.gifyay.gifzeby.GIF
no chyba za masz mega twarde amorki i za krotka do nich sprezyne , wtedy mozesz sobie.... sprzedac
Bilstein B8 + H&R twardy jakiś. Robione w Zerkopolu. Gadałem z twórcą i chyba zna się na rzeczy.
> Myslisz, że coś spartolił?
UrwiS i to w zasadzie jest już górna półka jeżeli chodzi o rajdowe zawieszenie do sportingów (oczywiście przy cenie w granicach rozsądku). Przy tego typu zestawie jest możliwość regulacji tego zawieszenia i sam gwint ma sens. Jeżeli masz H&R złożonego z 2 sprężyn, to już naprawdę rewelacja. Przy pomocy helpera jesteś w stanie naprawdę już coś ustawić. Zestaw ten był powszechnie stosowany w profi rajdowych CC/SC.
powiem tak:
