Car audio w Bravie
Wziałem sie dzis za przekladanie radia fabrycznego na jakies normalne. odrazu pociagnalem kable sygnalowe pod wzmacniacz.
Chcialem sie brac za polozenie kabli pradowych pod wzmacniacz ale nie mam zielonego pojecia skad pociagnac +.
Z akumulatora nie bardzo jest jak wpuscic kabel do srodka.
Moze ktos juz robil taka operacje i ma jakies sprawdzone patenty na pociagniecie kabla pod wzmacniacz?
Gdzie go wpiac i ktoredy poprowadzic.
Drugie pytanie to czy sa jakies przejsciowki z wtyczki antenowej z radia fabrycznego pod normalne radio.
Gdzie takie cos mozna ewentualnie dostac i ile to kosztuje?
> Pozdrawiam
W sklepie z elektryką. Koszt- 3 zł.
a to sie jakos nazywa?
Czy poprostu podejde powiem" poprosze przejsciowke antenowa z fabrycznej wtycznki na normalna do radia takiego i takiego" i koles bedzie wiedzial o co mi chodzi ?
Taa....
Pokaże Ci, jakie są a Ty wybierzesz tą, która Ci podpasuje.
Z drugiej strony... fabryczna wtyczka pasowała do sporej gamy radyjek icon_rolleyes.gif Siakieś dziwne masz radio grinser006.gif
o wlasnie cos takiego potrzebuje
> wydrukuje sobie zdjecie i z nim pojde do sklepu
Powiesz " o takie cos co tu ma gniazdko a tu wtyczke , aha zeby mi do anteny w radiu pasowalo zlosnik.gif "
Pozdr
> Taa....
A co z pierwszym pytaniem?
Nie wie nikt jak pociagnac kabel z akumulatora przez cale auto ? zlosnik.gif
> JVC KD G342 takie cus mam
A tak na serio , było już dużo tematów z przecąganiem kabla do środka auta. Użyj szukajki wink.gif
Obok serwa do kabiny wchodzi wiązka elektryczna w przelotce gumowej, tą samą przelotką leci linka do otwierania maski, jest tem jeszcze troche miejsca na przewod. Wyjdzie trochę poniżej licznika, po jego lewej stronie.
tam jest dośc sporo miejsca ja tam mam puszczone dwa kable po 35mm^2 i jeszcze jest miejsce smile.gif
i gdzie ten kabel w srodku wychodzi?
trzeba demontowac zegary czy obejdzie sie bez tego ?
obejdzie sie najlepiej jest jak ci ktoś pomoże od środka pozagląda od spodu a ty od strony silnika będziesz przepychał kabel najwygodniej jest odkręcic ten plastik pod szyba będziesz miał wszystko na wierzchu
A przepraszam co zasilasz tymi kablami o teoretycznej wytrzymałości 30 A ( trwałej )
Sugerujesz że masz zestaw o mocy 350 W??
> taki właśnie mam 4*100W RMS
> JBL GTO
> a co ??
Nie no nic - szczęka mi troche opadła
Aleto chyba idzie przez jakiś wzmacnaicz bo styki na radyjku cieniutkie
mam pytanko może wiecie jak idą kable na przednie głośniki w drzwiach i podszybiu. I gdzie się rozgałęziają, bo kupiłem na razie głośniki wysokotonowe Hertza i chciałbym je podłączyć. I wydaje mi się warto kable wymienić
ps. Auto do mnie wróci w nast tyg więc chciałbym być już przygotowany wink.gif
o ile dobrze pamietam rozgałęziają się przy samych słupkach tam gdzie wchodzą w przelotkę do drzwi
mozesz mi jakos wytlumaczyc ktoredy te kable masz puszczone bo ja jakos nie moge tam miejsca znalezc :/ frown.gif
na fotki musialbys poczekac do 20 marca bo nie ma mnie w kraju teraz jak staniesz z przodu samochodu po twojej prawej stronie kolo tej puszki z bezpiecznikami i przekaznikami pod szyba wychodzi o ile pamietam linka do otwierania maski albo jakas wiazka kabli. A jak odkręcisz ten plastik pod szyba to zobaczysz to na 100%. A fotki to tak jak mowie po 20 marca.
> na chwile obecna moge cie jedynie tak poratowac
No jest jest rzeczywiscie wchodza tam jakies kable.
Zdjalem dzis to platikowe podszybie ale w miejscu gdzie wchodza te kable jest takie jakby piankowe wypelnienie i za cholere nie moge tego wyciagnac frown.gif
> moge tego wyciagnac
no do prostych rzeczy to nie nalezy mi z kumplem zajelo jakies 3h smile.gif ale dalismy rade smile.gif
> ale dalismy rade
frown.gif ajajaj nie ma lekko widze.
No nic w przyszla sobote bedzie trzecie podejscie to moze mi sie w koncu uda polozyc ten kabel zlosnik.gif
