Proszę o pomoc przy złożeniu audio
Idzie wiosna czas na zmiany.
Zmiany dot. Audio.
Auto Lanos sedan
radio JVC 4x45
Drzwi przednie mam już wygłuszone.
Głosniki to Phonocary kupione jakis czas temu na www.powe.pl
W półce z tyłu mam 6x9 Magnata (nie podłączone), wcześniej były pod wzmacniaczem "no name" ale się skończył.
Chciałem to teraz jakoś pozmieniać.
Generalnie czy te głośniki się nadają do względnego grania
Dotychczas były podłączone pod radio i słuchałem delikatnie i mało bo do pracy było 5km.
Jako że postanowiłem ze autka jeszcze nie będę sprzedawał to chciałem coś pozmieniać.
Chcę kupić wzmaka do tych głośników
chce również podłączyć tubę.
wzmacniacz Blaupunkt , ale jaki ??
Jak to dobrac żeby miało ręce i nogi.
na stronie http://www.audiosklep.pl/blaupunkt-gtt-1200-30cm-600w-p-407.html jest dosyć w dobrej cenie.
jaki wzmak do tej tuby i jaki wzmak do moich głosników
Podpowiedzcie jak to poskładać.
Jeżeli sa jakieś sugestie żeby coś wywalić itp to jak najbardziej prosze pisać.
Dzięki
Po pierwsze napisz ile kasy chcesz przeznaczyć na wzmacniacz. Napewno ktoś coś dobrego poleci.
Ja używam poczciwego Blaupunkta GTA4100, ale to dosc stary model, raczej nie do kupienia - chyba że używany.
Na temat tanich, niedrogich wzmaków widziałem niedawno już wątek, może warto coś pogrzebać.
Tuba - nie kupuj jej. Po pierwsze - po co wozić kawał rury kanalizacyjnej w bagażniku? Jak to zamocować? Okrągła tuba będzie miała przecież tendencję do turlania się.
Tymczasem skrzynia postawiona w bagażniku będzie po prostu stała. Dodatkowo przyczepiona np. na rzepy nie będzie się przesuwać.
No i co najważniejsze zagra lepiej niż papierowa tuba.
Tu też przydałoby się określić budżet, ale jeśli ma być w okolicach 150zł - jak za tą nieszczęsną tubę (kto to wymyślił wogóle żeby takie coś ładować do samochodu) - to zostanie Ci pewnie skrzynia na głośniku soling:
KLIK
Ja tego nie słyszałem, ale kilka osób polecało - jak za tą cenę.
Chyba że umiesz coś sam zdłubać - kupisz głośnik a skrzynię zrobisz sam.
Napisz coś więcej obudżecie który chcesz na rozbudowę przeznaczyć.
Pamiętaj że lepszy wzmacniacz będzie potrzebował konkretnego zasilania, a kable trochę kosztują.
no właśnie myślałem o używce z allegro
przeszukam
własnie o to mi chodziło dałem jako przykład ale tez zastanawiałem się nad skrzynią
> na głośniku soling:
> KLIK
dzięki za link
> sam.
tez się zastanawiałem ale czy nie jest to tak że musza byc jakieś parametry dobrane itd,
zrobić sam to bym zrobił tylko żeby to tak działało jak ma.
kable jakieś mam, ale raczej nadają się tylko pod wzmaka do głosników.
Kable do wzmaka do skrzyni to mogę załatwić sobie tanio i dobre, akurat z tym nie ma problemu.
dzięki
Ja w swoim lanosie mam :
wzmak- Blaupunkt GTA 4 special MKII
skrzynia-Blaupunkt GTB 1200
glosniki przod - JBL GTO6507C
I na moje sloniowe ucho daje to calkiem przyjemny dzwiek grinser006.gif nawet chwilami mam wrazenie,ze to,az za mocny zestaw.Ale wtedy sciszam i jest dobrze.
> I na moje sloniowe ucho daje to calkiem przyjemny dzwiek nawet
> i jest dobrze.
Powiem tak nasłuchałem sie paru tanich skrzynek i ten blaupunkt nawet dobrze nie buczy nie mówiąć o graniu 270751858-jezyk.gif
do autora tematu jak chcesz po kosztach jechać i mieć coś co już zaczyna grac to z subów polecam magnata xpress w zamkniętej skrzyni dość przyjemny i tani, do tego jak koledzy pisali może być blaupunkt 4100. Jedna zasada jak kupujesz trzymaj sie "firmówek" nawet najniższe modelo coś pokażą. Z używek szukaj starych axtonów, crunch'y sony XM (nie xplod), kenwooda PSxxx, Określ jaką masz kase i czego oczekujesz czy ma to łupać czy w miare przyjemnie pogrywać to coś dobierzemy smile.gif20.GIF
Ma przyjemnie grać żadnych drewnianych basów itp.
Na tube zamierzam wydać + - 200 zl, a wzmacniacz do 300 zł
> całkiem przyzwoity jak za taką cenę
> i tani piecyk
własnie obserwuję aukcje u tego sprzedającego.
Dzięki za pomoc.
a mam pytanko co do głośników które mam w tylnej półce , podłączać je pod wzmaka (samo radio chyba za słabe) czy zostawic i nie podłączać?
> Dzięki za pomoc.
> podłączać?
W polke bym wogole nic nie wsadzal. Wiec nie podlanczaj, za to moze znajdziesz takiego samego Blaupunkta tyle ze 4 kanaly. Cena taka sama a podlaczysz suba i glosniki z przodu
a wywalic je i zostawić same maskownice, czy nie tykać głosników, i zostawić tak jak są. ???
będe szukał 4 kanałowego,
Dzieki
