Problem z zamykaniem auta pilotem po wymianie baterii
Wczoraj padła mi bateria - tak myśle smile.gif w pilocie w Mondeo MKIII 2.0TDCI z '01. Dzisiaj kupiłem dwie nowe baterie również firmy Panasonic bo takie były wcześniej w pilocie. Po wymianie baterii okazało się że samochód nie zamyka się ani nie otwiera z pilota/kluczyka. Czy ktoś z was wie jak to naprawić ? lub w czym tkwi problem ? Z góry dziękie za pomoc 20.GIF
wydaje mi się, że przy wymianie baterii należy jeszcze raz wszystko kodować....poczytaj w instrukcji obsługi auta ok.gif
jak bateria była wyjeta dluzej niz 10 sekund tosie rozkodował pilot. sprawdź czy modeo ma taki sam system samokodowania jak foka - czyli bierzesz kluzyk matkę - przekrecasz aż zapalają sie kontrolki i wyłączasz go szybko 4 razy - słyszać beeeep. i wtedy naciskasz dowolny guzik na wszystkich kluczykach ktore mają być uzywane do otwierania tego auta - wtedy do otwierania auta będą działać tylko te kluczyki w ktorych wcisłeś guzik smile.gif
Z samego rana wypróbuje ten sposób smile.gif A bateria napewno była wyjęta dłużej jak 10 sekund bo spadła mi pod siedzenie grinser006.gif i nowa i ta która wyciągłem bo taki jakiś niezdarny byłem przy tej operacji, bo zreguły co nie wezme do ręki to złamie smile.gif
nie trzeba miec kluczyka matke. Procedura kodowania kluczykow jest opisana w instrukcji obslugi auta lub na strone www.ford.pl zlosnik.gif
Dołacze się do pytania bo czeka mnie wymiana baterii w kluczyku forda escorta bolero kombi z 99roku i problem w tym ze mam tylko jeden komplet kluczyków (tylko jedna para) nie mam żadnego kluczyka matki i co teraz ? instrukcji bez matki nie znalazłem do escorta na stronie forda? A nie chce mieć nieprzyjemności jak bedę wymieniał a raczej będę niebawem
postaraj sie szybko wymienic - czlyi zeby bakteria była wyjeta krotko hmm.gif
krótko tzn ile ?
> krótko tzn ile ?
