wymiana łożysk kół przód
Viper2000hp
Panowie-manuala na stronie nie widzialem,a musze to wymienic-nie bede mechanikow okolicznych finansowal, bo zle na tym wychodzilem za kazdym razem irked.gif
Tak na szybko-co i jak sie robi po kolei i ktory sciagacz mam kupic, zeby bylo latwiej? hmm.gif
ktorys z tych sie nadaje???
i ile kosztuje dobre lozysko,zeby mi kitu nie wcisneli w sklepie(moze jakas firma???) hmm.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zeby bylo latwiej?
chyba nie
> jakas firma???)
Łożysko coś chyba koło 50 plnów
> Z gory dzieki za odpowiedz
> Wyborcza czy Rzeczpospolita?
> 226 sciagaczy i wszystkie zle
> dobra-stowka pojdzie sie rabac
> dzieki
Bo z tgo co wiem to bez prasy się nie obejdzie.
Ja mam taką prasę ręczną i próbowałem raz wymienić łożysko w sc. Nie wyszło mi coś. Zawiozłem pastę do mechanika i mi wymienił za grosze. Także jak chcesz trochę się pobrudzić i oszczędzić kilka zł to wymontuj zwrotnice i zawieź na wymianę do mechanika.
Pamiętaj, ze prawdopodobnie po takiej zabawie przestawi się zbieżność więc może przy okazji sprawdź stan innych elementów zawieszenie, kocówki drążków etc.
Może przy okazji przeczyścić hamulce? ja wczoraj sobie czyściłem z tyłu + wymiana rozpieraków. Jestem w szoku bo teraz hamulec zasadniczy zaczął też lepiej hamować. Niestety nie obeszło się bez komplikacji bo musiałem też odpowietrzyć tylne koła bo jakimś cudem się zapowietrzyły. W przyszłym tygodniu profilaktycznie przeczyszczę i przód.
Widzę że masz silną motywację aby zrobić to samemu. Prasa byłaby pomocna, ale jeżeli masz kilka rurek, śrubę z nakrętką oraz znajdziesz pierścienie o średnicy łożyska to spróbuj zdemontować metodą pokazaną na rysunku. Montaż podobnie ale oczywiście w drugą stronę. Pamiętaj, że wciskając łożysko siła powinna być przenoszona przez bieżnię zewnętrzną. Wewnętrzna bieżnia nie powinna dotykać do pierścienia za pomocą którego będziesz wciskał łożysko. Wpłynie to na zwiększenie trwałości łożyska. Ja w ten sposób zmieniłem łożyska w pralce. W samochodzie nie próbowałem.
Edit
Przed demontażem łożyska możesz mieć problem z odkręceniem uszczelniacza od strony przegubu. Najprostsza metoda to młotek i przecinak, ale tak aby nie uszkodzić gwintu. Po wymianie łożyska pozostaje wkręcić nowy uszczelniacz, ale tu kolejny kłopot, ponieważ do wkręcenia potrzebny jest specjalny klucz (8-mio lub 12-to kątny). Ale można sobie poradzić domowymi sposobami.
> próbowałem.
ok-kupie lozyska i pojade do mechaniora ale czuje,ze zle na tym wyjde-jakas konkretna firma czy wszystko jedno??? hmm.gif
Dzieki Marek za rysunek i opis ale jakos boje sie,ze wiecej chyba narozrabiam niz naprawie hmm.gif
Zesz,a kiedys Hysek pisal,ze bez sciagacza sobie rade dawal... cfaniaczek.gif
No to łopatologicznie. Po lewej stronie masz kawałek rurki zakrytej pierścieniem lub płaskownikiem przez który przechodzi śruba, a dalej nakrętka na śrubie. Po prawej masz pierścień o średnicy niewiele mniejszej od średnicy otworu w piaście( tyle aby swobodnie przeszedł przy wyciąganiu łożyska i jednodześnie aby oparł się na bieżni zewnętrznej łożyska). Po zmontowaniu takiego przyrządu dokręcasz nakrętkę i łżysko powinno wyjść. Ale śruba musi być gruba. Myślę że nie miej niż 20 mm.
czyli-zdjac jak zdjac-sztuka zalozyc zeby.GIF musze sprawdzic czy bardziej oplaca sie bawic w robote samemu czy niech mechanior sie meczy hmm.gif
a jeszcze jedno-ktorys z tych sciagaczy z alledrogo sie nadaje czy nie bardzo (Sperber stwierdzil,ze zeden z ponad 200 sie nie nada cfaniaczek.gifwink.gificon_eek.gif )
> Nie żebyś nie miał racji.... ale za tą kwotę to sobie 10 łożysk
> wymieni u majstra
> Ten wygląda na taki który ściąga opisaną przeze mnie metodą . Dobre
> łożyska robi np. SKF. I masz rację. Poprawne założenie łożyska
> gwarantuje jego dłuższą pracę. Błędy przy montażu skutkują
> mniejszą trwałością łożyska.
Jednak dobrze tu wpasc i sie zapytac,bo bym pol samochodu rozebral i rowerkiem do mechaniora dymal,zeby mi go zrobil rotfl.gif
> Prasę
> chyba nie
Jak byłem na wymianie przednich łożysk to miałem do wyboru: albo łożyska do 50 zł - tandetne albo po 90 zł wyższej jakości spineyes.gif wolałem dołożyć niż by potem znowu wydawać dodatkowe pieniądze na wymianę hehe.gifzlosnik.gifok.gif
> looz
> na wymianę
> > looz
jajade po te SKF-y, jno ciekawe ile magik sobie policzy za zalozenie ich??? hmm.gif
jak jest rozsadna cena za wymiane na obu kolach,zeby mnie w uja nie robili tuk.gif
> ich???
> robili
Ja za całość + zbieżność zapłaciłem 550 icon_rolleyes.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
i jak z tą wymianą? ja samemu wymieniałem i udało się bo śmiga bez problemów do dzisiaj.. .. plus wymiana amortyzatorów. łożysko wybijałem nasadką rozmiar 32 z tego co pamiętam albo większą.. potem wbijałem starym łożyskiem.. jedyny minus tej metody to takie żeby się nie rozwaliło nowe łożysko smile.gif aha.. jeszcze trzeba być w posiadaniu ciężkiego młotka..tak z 5 kg powinno wystarczyć.. (za pierwszym razem3 dni roboty, z drugim kołem poszło w 6 godzin wraz ze spożyciem obiadu).kropka
> takie żeby się nie rozwaliło nowe łożysko aha.. jeszcze trzeba
nosz wlasnie caly czas sie zastanawiam czy warto placic mechanikowi za to icon_rolleyes.gif
> można jak będziesz potrzebował więcej informacji to pisz śmiało..
> tak na marginesie: w lecie lepie j się robi z autem niż w zimie
  • Dodaj nową pozycję...
