Niedogrzewanie CCS 1.1
Otóż problem tak jak w temacie. Szukajka nic nie pokazała pod " niedogrzewanie" CCS 1.1 . Latem trasa około 70 stopni teraz zima ledwo 60 stopni. blush.gif . Stary termostat leży przede mną. Jest sprawny. Wymieniałem rok temu na nowy bo myślałem że to wina termostatu. Na tym nowym jest tak samo jak było. Co może być tego przyczyną? icon_rolleyes.gif. Jak pochodzi na postoju to sie zagrzeje do 90 i wiatrak działa...
> zima ledwo 60 stopni. . Stary termostat leży przede mną. Jest
> tego przyczyną? . Jak pochodzi na postoju to sie zagrzeje do 90
> i wiatrak działa...
U mnie to samo jesli jezdze to jest 70 st na postoju sie dogrzeje do 90st. Termostat wymieniany i to samo. W lato ok80st trzyma ale bna trasie tez 70
Kilka osob z 1.1/1.2 8v tez tak maja
> układ odpowietrzony poprawnie
odpowietrzany był tyle razy zebys nie policzył na palcach jednej albo dwóch rąk..
> i wiatrak działa...
mam tak samo jak Ty wymieniłem termostat i dalej tak okazało sie , że stary dobry; kolega z forum mówił, że ten typ tak ma i były dwa rodzaje czujników który załącza wentyl przy 87stopniach i drugi przy 91stopniach u mnie po przejechaniu 2km już ciepłym wieje a wskazówka od temp. ani drgnie:)
U mnie tak samo , wskazówka stoi a ciepłe wali. No dobra też o tym słyszałem ale co załączanie wentylatora ma do niedogrzewania?hmm.gif
żebyś miał niedogrzany to by ciepłe nie leciało tak szybko w ogóle było by letnie powietrze cały czas:)
> i wiatrak działa...
U mnie jest identycznie smile.gif tez myslalem ze termostat walniety i zawczesnie otwiera ale kupilem nowy i dalej to samo .Dopiero jak przykrylem chlodnice to sie grzeje normalnie nawet w mroz ale przy plusowej temp nonstop dziala wentylator.
> No dobra zgadzam sie ale co to ma do tego wentylatora?
bo napisałeś że przy 90 wiatrak działa:) jak byś miał zepsuty termostat to nawet by wentyl sie nie włączał bo był by cały czas duży obieg
> duży obieg
> U mnie jest identycznie tez myslalem ze termostat walniety i
> A no chyba że tak
tak wiec nie ma czym sobie głowy zawracać bo od myślenia to tylko głowa boli grinser006.gif
> głowa boli
> Myśle myśle czemu sie nie chce zagrzać troche bardziej
wszystko działa ok to tylko wina wskaźnika źle może być wyskalowany i dlatego tak jest ja już nie biore do głowy nawet w miescie pali 8-9,5 w trasie 6.5 przy tej pogodzie
U mnie spalanie w normie cały czas zlosnik.gif , to w takim razie skoro mówisz że źle wyskalowany to może też ma ktoś taki problem i zamontował dodatkowy zegar temperatury cieczy? zlosnik.gif
> U mnie spalanie w normie cały czas , to w takim razie skoro mówisz
ktoś tam kiedyś pisał że zrobił wskaźnik ale tylko dlatego że nie miał go wcale:P:)
> miał go wcale:P:)
W CCS nie miał? Ni może być....
nie w CCS w seicento o ile pamietam
też 1.1?
> tego to już Ci nie powiem bo nie pamietam
Jak chcecie to sobie przysloncie chlodnice kartonem, to bedziecie mieli dogrzanego. Jak autko jest w ruchu to powietrze przeplywajace przez chlodnice ma ok.-5st, mimo ze temp na zewnatrz jest ok. 0st. To chyba proste: im nizsza temp tym wiecej ciepla jest oddawane w chlodnicy, tym lepsze chlodzenie. W cc czujnik temp cieczy jest w chlodnicy, wiec to chyba wyjasnia jego wskazania. U mnie jest to samo.
Akurat w chłodnicy jest włącznik wentylatora. Czujnik jest w głowicy (ten co idzie na wskaźnik) i w kolektorze ssącym - ten co daje info do centralki ok.gif
uu mnie tak samo jest z temperatura smile.gif przy jezdzie 70 stopni a jak stoje w korkach to 90 smile.gif mii co poniektorzy mowili ze dobrze jest;P a co do spalania to lepiej nie mowic bo to tragedia jak na 900:D
w trasie spalil mi ostatnio 7.7l
a w miescie 10 Benzynki weznie :d
a gazu 11 l zeby.GIF juz nie mam siły na to spalanie ;P
Miałem identyczny problem jak Ty, po wymianie starego termostatu na nowy, potem po wymianie znowu nowego (po kilku dniach padł) na kolejny nowy problem w końcu znikł waytogo.gif
Może trzeba by w ricambi termostat zainwestować a nie jakieś zamienniki hmm.gifzlosnik.gif
Pewnie masz racje, moglem sie pomylic, jednak przyslonienie kartonem pomoze na niedogrzany silnik. Podobnie jak jazda z wylaczonym ogrzewaniem zanim silnik sie zagrzeje. Ja mam podobny problem, bo jezdze na krotkich odcinkach, rzedu 2-3km, ciagle na niedogrzanym silniku i zauwazylem, ze jak nie wlacze ogrzewania to silnik nagrzewa sie sporo szybciej.
