MCD 36 Surface
Elo, mam taki problemik: Teraz kiedy jest zimno zmieniarka nie chce czytać żadnej płyty i wyrzuca komunikat "surface" - uprzedzam płyty są dobrze włożone wink.gif Czy jest zepsuta czy to przez zimno ?
Pytanie numer 2 : O co chodzi z przełącznikiem CD 1-2 na zmieniarce? Oraz z przełącznikiem na boku H-V ? Pozdrwaiam i dzieki z gory piwo.gif
H- horizontal (poziomo)
V- vertical (pionowo)
Mam ten sam objaw latem działa bez problemu, jak tylko nadejdzie zima koniec nie czyta płyt. nawet wykreciłem ja i zabrałem do domu aby w cieple potrzymać, ale nic nie pomogło.
> płyty są dobrze włożone Czy jest zepsuta czy to przez zimno ?
- "surface" wywalało mi tylko przy nowych płytkach nagrywanych "szybko".
- Zmieniarka jak była ustawiona na "stojąco" pracowała bez zarzutu(nie zdarzało się przycinanie) jeśli chodzi o system antywstrząsowy, na "leżąco" było znacznie gorzej.
ja zmieniarke okrywalem kocem, zeby miala "cieplej" moze to smiesznie brzmi ale naprawde pomagało ok.gif
