Oklejanie skrzyni basowej
Zadawałem już to pytanie wcześniej przy okazji innego tematu. Nie uzyskałem odpowiedzi, więc zakładam osobny temat. Mam nadzieje że kogoś to zainteresuje.
Chodzi o wykańczanie obudowy subwoofera. Kupiłem na allegro materiał (koc) do obijania kolumn. Nie wiem jak się do tego zabrać. Czym kleić, butapren czy innny klej? Jak wykończyć narożniki kolumny (miejsca złączenia materiału)? Może zszyć brzegi do wewnątrz a na obudowę dać cienką gąbkę tak by ukryć zgrubienia na szwach? Czy wystarczy tylko równo uciąć materiał i złączenia materiału same się zamaskują? Jak by ktoś napisał mały manual... Bo tak to chyba zamiast materiału kupię okleinę meblową samoprzylepną.
pzdr.
> Witam
> pzdr.
Ja bym radzil isc do tapicera.. duzo nie wezmie, a bedziesz mial profesjonal grinser006.gif samemu to trzeba miec duzo wprawy tak imo... mozesz jeszcze isc do sklepiku CA i poogladac jakto jest na skrzynkach poobijane. Zobaczysz, ze material konczy sie w jednym rogu, a skrzynki sa lekko okragle... smile.gif moze ktos lepiej doradzi, ale ja zycze duzo szczescia zlosnik.gif
> profesjonal samemu to trzeba miec duzo wprawy tak imo...
e, sam zrobię, może trochę gorzej wyjdzie ale satysfakcja gwarantowana wink.gif
> rogu, a skrzynki sa lekko okragle... moze ktos lepiej doradzi,
Sklep audio w mojej okolicy to ze swieca.gif szukać. U mnie tylko tuby mają czacha.gif
pzdr.
> gwarantowana
> Sklep audio w mojej okolicy to ze szukać. U mnie tylko tuby mają
> Ja nawet fure kupić to pojechałem do Twojego miasta
> pzdr.
Bylo sie zgadac, sprzedalbym Ci dobre Tico bo ostatnio na gieldzie z nim stałem
zlosnik.gif skrzynke swoja tez sam obijalem przez co wziaz mam ochote ją pociąc i przerobic na zamknietą (hehe), jej dni (litry tez) sa juz policzone smile.gif
Odpowiem teoretyczie, bo sam zrobilem blad laczac material na rogach.
Trzeba zaplanowac laczenia tak, aby wypadaly albo posrodku scianki, albo po jej przekatnej - a nie na rogach.
Material dociac rowno nozem tapicerskim (takim lamanym) i kleic butaprenem - najlepiej smarowac za pomoca pedzelka.
Jak znajde jeszcze moj topic z subem to pokaze na czym polegal moj blad grinser006.gif
EDIT: Tu mozesz zobaczyc efekt mojej pracy. Ten rog na ktorym jest laczenia rzuca sie w oczy - na szczescie po wlozeniu do bagaznika prawie go nie widac grinser006.gif
> Witam
> pzdr.
To i ja postaram sie wytłumaczyc jak oklejałem swoja skrzynie (kształt- trapeozoid).
Użyłem butaprenu, materiał obiciowy to taki sam jak, ów koc z allegro smile.gif Najpierw jednym kawałkiem obkleiłem 4 ścianki mojej skrzyni, te które były pod kątem 90stopni, robiąc "zakładkę" na pozostałe 2 ścianki skrzyni (zakładka zrobiona, by nie łączyć materiału na rogach skrzyni 270751858-jezyk.gif ). Następnie przykleiłem te "zakładki" na pozostałych 2óch nieoklejonych sciankach i dokładnie odmierzyłem oraz wyciąłem materiał by zakryć nieoklejoną dotychczas część skrzynki (ważne- musisz zrobic to bardzo dokładnie i lepiej jak wycięty skrawek będzie minimalnie większy niż obszar, który będziesz zaklejał). Ten materiał ma to do sobie, że łączeń na prostej powierzchni praktycznie nie widać. Sam byłem bardzo zaskoczony efektem pracy. Jak na pierwszy raz, wyszło naprawdę nieźle.
By to zobrazować podaję link TUTAJ . Zobacz sobie pierwsze 2 zdjęcia, jak gościu obijał materiałem swoją kolumnę (rys. 15). Ja później nie wycinałem nadmiaru tego materiału, lecz przyklejałem go na scianki nieoklejone. Mam nadzieje, że coś zrozumiałeś z moich wypocin smile.gif
Dzięki za podpowiedź. Subik już oklejony. Łączenia zrobiłem po przekątnej na bocznych ściankach, są praktycznie niewidoczne. Całość wykleiłem z jednego kawałka materiału. Cięcie nożem tylko mi nie wychodziło, dociąłem materiał normalnie nożyczkami.
pzdr. Zbyszek
> To i ja postaram sie wytłumaczyc jak oklejałem swoja skrzynie...
Również dzięki za podpowiedzi. Jak tylko będę miał aparacik to wstawię fotki na forum i się pochwalę jak mi wyszło. Myślę że jest nieźle. yay.gif
pzdr
