problem z uno
moje uno 1.4 rok99 odpala ładnie tylko jak się zrobi ciepły to pedału gazu nie można nawet musnąć bo zgaśnie jak zgaśnie to potem odpala normalnie na wolnych obrotach może chodzić i chodzić ale dodanie gazu = zgaśnięcie silnika nie mam pomysłu co to może być może ktoś z was miał podobny problem lub domyśla się co to może być wszystkie sugestie mile widziane
sprawdz filtry a najbardziej jesli posiadasz filtr gazu potem sprawdz czy ci sie niezalewa i czy masz przewody w/n oki moze sonda lambda to powoduje ja mialem podobny problem bo mi sie zalewał i wymiana filtrów pomogła
a najbardziej wymiana filterka gazu
Moje gaźnikowe Uno miało coś takiego że jak się rozgrzało to potem czasami (raz na 3-5 razów) nie chciało zapalić dopóki troszkę nie przestygło (ok. 10-20 minut)...
Wymieniłm (jednocześnie) cewkę i moduł i usterka się nie powtórzyła...
Wydaje mi sie, że u mnie to był moduł, może i u ciebie to coś podobnego...
Spróbuj znaleźć kogoś na podmianę i sprawdzić...
gazu nie mam ale z tą sondą lambda to jest jakiś pomysł
może wiesz jak ją sprawdzić czy działa poprawnie
ja mialem tak,ze jesli ja odpialem na chwile jak samochod chodzil (i sie zalewal-widac to bylo,bo kopcil na czarno) to praca silnika sie troche stabilizowala, a po podpieciu znowu glupial=sonda byla do wymiany wink.gif
popieram vipera z pomysłem
