słabe ładowanie
Problem jest nastepujacy: Rozladowal mi sie aku. Zmierzylem ladowanie wynosi ono ok 13.5, przy obciazeniu ( swiatla, nawiew na max ) wynosi ok 12.3-12.7. Wymienilem regulator, diody i jest to samo. Mysle zeby wymienic caly alternator.. Pomoze? Czy moze przyczyny szukac gdzie indziej?
> Witam,
witaj w klubie, tez tak mam. Pozostaje szukac problemu juz chyba tylko w uzwojeniu, czyli lepiej kupic nowego altka.
> Witam,
a sprawdzałeś napięcie bezpośrednio na altku ?
Tylko na aku
> Witam,
sprawdz napięcie paska to po pierwsze
po drugie sprawdz w jakim stanie jest koło alternatora
miałem ten sam problem wymienilem koło w alternatorze i po kłopocie zanim doszedlem do tego to chyba z 6 pasków wymieniłem a i zwiększyłem zakres naciągu paska
Hm a pasek nie piszczy w takim wypadku?
> Tylko na aku
to sprawdź jeszcze na altku bo być może nie ma dobrego styku lub kabel kabel jest uszkodzony.
Ja mam to samo co kolega Velo86, tylko do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, że zaczyna ładować dopiero po chwili,
tzn. światła itd. rozjaśniają się po paru sekundach po odpaleniu silnika (jakieś 3 do 5 s).
Altek był niedawno wymieniany...
A ładowanie takie same na aku i na altku!!!
