dziwny dzwiek podczas najezdzania na spowalniacz. astra g.
Podczas najezdzania na spowalniacz i zjezdzajac z niego z zawieszenia (z przodu) wydobywa sie dziwny dzwiek - jakby pompowania amortyzatorow, wraz z jakims tarciem. im zimniej tym bardziej slychac. jak sie samochod rozgrzeje odglos staje sie cichszy, ale nie znika. sprawnosc amorkow 78 i 76%.
nic nie stuka w zawieszeniu podczas jazdy.
sprawdzalem kilka rzeczy, ale nie chce o nich pisac, zeby nie sugerowac odpowiedzi.
co to moze byc?
astra g 1.6 hatchback, 80 tys km, 2003 rok produkcja.
> Gumy stabilizatora?
Też nad nimi myślałem, ale zużyte gumy raczej skrzypią jak stary tapczan. hmm.gif
> tapczan.
2 tyg. temu pojechalem na wymiane gum stabilizatora, bo to tez byl/jest moj typ.
warsztat stwierdzil, ze nie sa wyrobione... ja do nich - a skad wiecie, przeciez reka tego nie poruszycie...
"szkoda czasu na zmiane czegos, co jest dobre" - to uslyszalem.
zabralem samochod od nich, ale rownoczesnie stracilem pewnosc co do swojego typu. stad pytanie do was...
a tuleje wahacza? ale one to skrzypialyby tez podczas jazdy, a nie tylko na spowalniaczach. prawda?
Brat mial cos takiego w Golfie.
Od momentu jak to zauwazylem,
jezdzil jeszcze ze 2 lata nie wymieniajac amorow.
U niego badanie dalo ponad 80%.
Slychac to bylo takze na postoju,
jak naciskalo sie przod szybko.
Jakby swist uciekajacego powietrza.
Musisz sie przyzwyczaic i jezdzic z tym.
amortyzatory przy naciskaniu przodu swiszcza swoja droga. ale delikatnie.
ja mowie o takim niezdrowym dzwieku, ze sie ludzie na ulicy odwracaja... smile.gif
no nic. sprobuje wymienic gumy stabilizatora i zobaczymy czy to bylo to.
> odwracaja...
To typowa przypadłość AG - ale tylko w zimie. Większość twierdzi, że wymiana gum nic (albo niewiele na krótko) nie daje.
Wlasnie. to jest tylko w zimie. temp ponizej 10 st. C.
Czyli raczej zostawic to, jak jest?
> delikatnie.
> odwracaja...
> to.
Taki dzwiek moze wydawac koncowka sworznia wachacza.
Dostala sie woda pod gume i piszczy.
Jesli to to, wystarczy wpuscic troszke oleju strzykawka.
Dzwiek ustaje / staje sie cichszy po przejechaniu kilku km. Pewnie gumy sie rozgrzewaja.
Jak jest cieplo, w ogole nie ma problemu. Od pierwszych przejechanych metrow.
Ale jesli temp jest ponizej 10 st C, to ludzie sie za mna ogladaja... smile.gif
Tak to typowy objaw gum stabilizatora. Po prostu TTTM i z czasem chyba w każdej G zaczyna się koncert zawsze gdy jest chłodno. Generalnie walka z wiatrakami, po protsu trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja to już zlewam, w zasadzie nie słyszę a nawet polubiłem wink.gif
Ja wczoraj w nowej G pierwszy raz tego doswiadczylem frown.gif ciekawe ze objawilo sie jak sie zrobilo cieplej. zeby.GIF Przejechane dopiero 4tys a juz skrzypi frown.gif
U mnie jest to samo. Dźwięk tak jak by podwozie lekko ocierało o "zwalniacz". Zaczęło się to tej zimy i tylko gdy najeżdża się trochę szybciej. Dźwięk oczywiście z przodu.
w aso poradzili, zeby strzykawka wpuscic pod gumy troche oleju.
bo taki dzwiek jest wtedy, kiedy gumy sa suche.
ale wez tam igle wsadz..
> Ja wczoraj w nowej G pierwszy raz tego doswiadczylem ciekawe ze
> objawilo sie jak sie zrobilo cieplej. Przejechane dopiero 4tys
> a juz skrzypi
Ja to naprawiałem w ASO na gwarancji. Najpierw smarowali. Nie pomogło i wymienili na nowe. Od dłuższego czasu spokój.
wymienilem laczniki i gumy stabilizatora. jak reka odjal. pewnie do kolejnej zimy. smile.gif
