CC 700 '97 problemy z uruchomieniem przy zimnym silniku
Jak w temacie jak postoi w nocy rono w najlepszym wypadku odpala za 2 razem. Pojawiają się momenty kiedy kręcę przez dobre kilkanaście minut a on nie chce załapać albo zaraz się dusi w czym szukać przyczyny ps 1,5 m-ca miesiąca temu wymieniłem kable i świece dotychczas palił na dotyk
Jak już coś tam zaczyna gadać to pali na dwa garki czy na jeden ??
Jak się dusi przy odpaliniu to tak jak by chciał na jeden odpalić ale jak już załapie to tak jak by nigdy nic chodzi na dwa
> może cewka?
Jaki gaźnik? chyba aisan?zobacz czy nie ubywa płynu chłodzącego, jaki jest olej, jak zapali czy nie kopci na biało albo nie pluje wodą, jak jest ciepły czy w trakcie zwalniania nie gaśnie?
OK dzisiaj sprawdzę bo auto żony więc muszę się do niego dostać ps gaźnik niestety AISAN frown.gif
> Mam i nie narzekam Wężyki wszystkie sprawdzić A
A ja bym jeszcze sprawdził czy nie zatarł się mechanizm ssania. Po pociągnięciu linki i naduszeniu gazu przesuwa się taka dźwignia i dopiero jest ssanie. Czasem wystarczy WD psyknąć.
jeżeli chodzi o odpalanie na zimno no to może regulacja gaznika by pomogła , ja tak miałem że był problem przy odpalaniu na zimnym pomogła regulacja , a co ja w nim nie wymieniłem uszczelka pod głowicą ,kable, świece , cewke i efekt był marny , regulacja rozruchu , bo przy odpalaniu na zimny nie działa elektronika(działa od 55st) i jeżeli jest żle wyregulowany to jest problem, tak było u mnie , kląłem na ten gażnik po regulacji zmienilem zdanie ,podciśnienie nie ma przy rozruchu żadnego wpływu
