Instalacja Landi Renzo
Mam instalacje w swojm autku z 97 roku. Jest to II generacja,
i moje pytanko czy pod ta instalacje mozna podpiąc komputer.
Wcelu ustawienia emulacji sondy na minus. Byłem u 5 gazowników i zaden wogóle nie posiada takiej wtyczki zeby podpiac, kazdy móie ze to stara instalacja.
Za podaje w linkach Fotki :
http://img518.imageshack.us/my.php?image=12265695.jpg
http://img518.imageshack.us/my.php?image=82654189.jpg
> a to?
> Jest wymieniony:
> LANDI RENZO ( LCSA/1, LCS2, IGS, OMEGAS, LCSE )
Czyli tak :
1.Jest mozliwosc ustawienia emulacji sondy na minus w tej mojej instalacji
2. Mozna wymienic ta centalke, tak ? jaki jest koszt takiej co wymieniłesc, i np: wymiana tej centralki jest skaplikowana czy tzreba do gazownika iechac.
3. Po wymianie bede juz mógł swobodnie podłaczac sie pod ten komputer (u wiekszosc gazownków) i wszytsko powinno smigac.
> Czyli tak :
> instalacji
Można na pewno tylko musisz to zrobić programem spod DOSa lub WIN 98 wink.gif
A czemu chesz wymieniać całą centralkę?
Też mam lcs a/1 w wersji 05 czy jakoś tak. Soft jest pod dosa, odpala ładnie pod win98. Ustawić możesz wszystko to co w innych centralkach, czyli emulację, czas nakładania, przełączanie przy opadających czy rosnących obrotach, krokowca itp smile.gif Masz podgląd wszystkich parametrów może nie tak ładnie jak w softach pod win ale wystarczająco smile.gif U mnie podłączałem interfejsem chyba od wszima z tego kącika (niestety coś w moim interfejsie zdechło i łączyć się nie chce frown.gif ) Nie ma sensu zmieniać centralki bo to dosyć dobry sprzęt jest smile.gif
To czemu nikt nei ma wtyczki do tej mojej instalacji???
I nie moge podłaczyc:(
> opadających czy rosnących obrotach, krokowca itp Masz podgląd
> ale wystarczająco U mnie podłączałem interfejsem chyba od
> łączyć się nie chce ) Nie ma sensu zmieniać centralki bo to
Widać masz partaczy gazowników. 270751858-jezyk.gif Kup albo zrób sobie interfejs i będziesz sam regulował, jak chciał wink.gif
> Widać masz partaczy gazowników. Kup albo zrób sobie interfejs i
A mozesz podac linka jaki to ma byc interfeis (mozna cos takiego na allegro znalesc)
> allegro znalesc)
A ten link co podalem wyzej w poscie nia pasuje?
> allegro znalesc)
Odezwij się do kolegi wszima wink.gif Jego interfejs działa z tą centralką pięknie smile.gif A kupno interfejsu z wtyczką nie ma sensu, nieraz trzeba komuś pomóc z inną instalką a wtedy szkoda by było wtyczkę ciąć zeby.GIF Mając interfejs znajdziesz bez problemu rozpiskę sygnałów lub mając miernik sam je sobie znajdziesz wink.gif A wtedy podłączasz i regulujesz jak chcesz smile.gif
> Odezwij się do kolegi wszima Jego interfejs działa z tą centralką
> pięknie
niestety byznes był z tego cienki (za duża końkurencja) i już nie mam, tylko kontrolki sondy lambda bo mi spory zapas części został
> allegro znalesc)
Na allegro praktycznie na każdej aukcji są kable i piszą do jakich instalacji mają. Piszesz do Pana z allegro e-mail że potrzebujesz do takiej a takiej instalacji kabel i czy posiada. Na 99% będzie miał, więc sie dogadujesz i kupujesz. No chyba, że tu ktoś na forum sprzedaje. wink.gif To lepiej dać zarobić koledze z forum, ale kto tu robi co i jak to ja już nie wiem.
> tu ktoś na forum sprzedaje. To lepiej dać zarobić koledze z
No dzieki popytam na allegro, tylko warunek ze trzebaq miec oprogramowonie Windowsa 98 Tak?
Zapytałem na allegro i odpowiedz ta co u gazowników ze to jest sara wtyczka i nie posiadają takiej.
Jeżeli oprogramowanie działa pod DOS'em to albo Win 98 albo start i odpalenie programu z dyskietki bootowalnej.
Co do wtyczki, to nie jest niezbędna, możesz kupić tylko z wyprowadzonymi przewodami i nimi się wpiąć pod odpowiednie styki. wink.gif
