Megane II - żarówki
Zabieram się zawymianę żarówki świateł mijania (pasażer) H7 w R Megane II '04. W instrukcji przeczytałem, że mozna montować jedynie żarówki O OBNIŻONEJ EMISJI UV. O co chodzi? Po czym poznać, że żarówka ma właśnie obniżoną emisję UV? Jakiś symbol na żarówce niewiem.gif Czy tez to tylko takie na zaś zastrzeżenie producenta, bo każda współczesna żarówka z homologacją spełnia te warunki?
Z góry dzienx.
> na żarówce Czy tez to tylko takie na zaś zastrzeżenie
> te warunki?
> Z góry dzienx.
Promieniowanie UV powoduje żółknięcie poliwęglanu, z którego wykonane są klosze lamp.
Dlatego producent umieszcza takie ostrzeżenie.
Spokojnie możesz zastosować każdą żarówkę halogenową - byle jakiegoś "rozpoznawalnego" producenta - Osram, Phiips, Narva, Tungsram itp.
Bańka halogenu wykonana ze szkła kwarcowego z różnymi domieszkami czy powłokami pochłania promienie UV.
EDIT: Może pokusiłbyś się o jakiś fotomanual, bo mnie wymiana żarówki przez te klapki napawa przerażeniem grinser006.gif
Z FR będzie ciężko, bo nie mam cyfrówki.
Na razie zdjąłemte plastiki (w zasadzie jeden) nad reflektorem w komorze silnika i nie wygląda to tak tragicznie, przynajmniej od strony pasażera. Po włożeniu tam takiej świetlówki warsztatowej jest nawet jakaś widoczność i może przy odrobinie zręczności uda się wymienić żarówkę od góry, a nie przez nadkole.
Jak się uporam, to napisze co i jak. Żarówkę mam GE, więc chyba będzie OK.
> będzie OK.
No patrz, jesteś już drugą osobą która mówi że trzeba wymieniać żarówki od góry.
Albo napisz co i jak.
Więc tak, uporałem się z tym i przyznam, że było całkiem gładko. Dla porządku przypomnę: żarówka świateł mijania od strony pasażera. Po krótce streszczę co i jak, może komuś się przyda grinser006.gif.
-odkręciłem plastikową osłonę pod maską nd reflektorem.
-zdjąłem zaślepkę w nadkolu (koło skręcone na maksa rzecz jasna)
-przez otwór w nadkolu (czyli niejako od dołu) wprowadziłem lampę warsztatową (świetlówka)
-samej wymiany i wszelkich czynności do niej prowadzących dokonałem w pozycji tradycyjnej, czyli od góry, stojąc przed komorą silnikową grinser006.gif
IMO wykonywanie wymiany przez ten otwór w nadkolu jest celowe tylko przy zdjętym kole, bo wtedy jest nie tylko dostęp, ale i jakakolwiek widoczność przez ten otwór. W przeciwnym przypadku można to spokojnie (przynajmniej po tej stronie) zrobić tradycyjnie. Jest w miarę widoczność i wystarczająco miejsca, aby włożyć rękę i manewrować ok.gif
Mam nadzieję, że po drugiej stronie nie przepali mi się niebawem, bo tam juz może być gorzej grinser006.gif
> żarówki od góry.
> Wal "fotki" telefonem
> GE też powinny być OK
Wymiana w MII to jednak makasra wink.gif Niedawno padly mi obie zarowki z przodu w Lagunie. Pamietajac poprzednie doswiadczenia z Megi spodziewalem sie podobnych problemow w Ladze. A tu taka niespodzianka wink.gif 5 minut i 2 zarowki wymienione wink.gif
No i wszystko pięknie, tylko ja tak sobie oglądam moją megankę z rocznika '06 i ine mam żadnej plastikowej osłony nad reflektorem...
Mam za to kawałek blachy łączący oba błotniki i trzymający zamek klapy.
> reflektorem...
> klapy.
Po liftingu zlikwidowali te plastikowe osłony pod maską, więc jeden problem mniej dla Ciebie. Jesli ten "kawałek blachy" u Ciebie jest taki sam jak u mnie (a podejrzewam, że tak), to powinieneś zmieścić tam rękę bez problemu.
Ok, spróbuję w wolnej chwili przyjrzeć się jak to wygląda.
