Tylni Spojler
Mam takie pytanie mam lotke ze światłem stopu na tylna klape i nie mam pojecia jak ja tam zalozyc frown.gifconfused.gif nie wiem czy to kleic czy co??
Klej albo śruby
ja mialem klejem do szyb i oderwalo ja w myjni autmatycznej
teraz od dwoch lat ma na poxipolu i sie trzyma -na myjnie nie jeżdze grinser006.gif
mi malował i kleił na klej do szkła lakiernik, a na kabelek ze sopu nie wierciłem żadnych dziur w klapie tylko puściłem go pod tym daszkiem aż do zawiasu i tam pod uszczelkę do środka auta. Dodatkowo sylikonem objechane i nic nie kapie ok.gif
> kleić - klejem do szyb ew.poxipolem
poxipol ten dwuskładnikowy ?? i trzeba otwor w klapie wiercic na kabel nie ??
tak ten dwuskładnikowy tylko odtłuść powierzchnie benzyna ekstrakcyjna.
> ekstrakcyjna.
> ja puściłem przez otwór po Świetej Pamieci spryskiwaczu
aha hehe zeby.GIF spryskiwacz jeszcze jest i narazie bedzie smile.gif to nie wiem jak puscic ten kabel frown.gif chyba bede zmuszony wiercic otwor
to nie wiem jak
> puscic ten kabel chyba bede zmuszony wiercic otwor
to wywierc otwór 4mm (powinno wystarczyc )obok spryskiwacza i bedzie git
a wyjdziesz przewodem z boku klapy przy zawiasach jest taka zaślepiona dziurka i znow przez zaślpiona wejdziesz w bude i wyjdziesz kolo zwijacza do pasów z tyłu waytogo.gif
> Witam
> mam pojecia jak ja tam zalozyc nie wiem czy to kleic czy co??
mowilem Ci klejem do szyb jak koledzy pisza grinser006.gifgrinser006.gif Młody spamer grinser006.gif taki zarcik 20.GIF20.GIF
> git
no dobra a jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej podlaczyc ten stop ?? pod lampe??
> ?? pod lampe??
Jak masz dużo kabla to można pociagnąć nawet pod czujnik pod pedałem STOPa smile.gif Ale ja bym polecał pod lampę tylnią smile.gif Szybciej i mniej roboty jest smile.gif Wtyczkę z lampy wyciągasz najszybszym sposobem odciąć kabelek zalutować drugi albo na kostce przykręcić i wszystko działa i funguje smile.gif Minusa możesz od razu nawet do klapy gdzieś przymocować tak żeby nie było to widoczne smile.gif
> Panie tylko dziur nie wierć
No to fakt zacznie Ci to później rdzewieć :/ Chyba że jakoś to zabezpieczysz ale to nie to samo co oryginał :/
