Odma - pilny problem:)
Pewnie temat juz byl walkowany ale ciezko mi go bylo odszukac, no i szukajka tez dziala jak chce...
Zamowilem sobie dolot od kaluzy, wszystko fajnie, tylko co z odma? W dolocie nie ma zadnego wyjscia na podpiecie wezyka od odmy i co z tym fantem zrobic?
Zalozyc jakis maly filterek na odme za 30zł? Wydaje mi sie to srednim pomysłem. Na alledrogo sa rozne oil catche ale sa dosc drogie:/ Co moge tam zmontowac zeby to mialo rece i nogi i zeby na BK nie bylo problemow?
I jeszcze jedna kwestia. Jak bym sobie chcial taki jakis krociec zalozyc do dolotu, to wystarczy ze wywierce dziurke, wloze, kropelka pociagne, na to jakis sylikon dla uszczelnienia i bedzie i czy to sie robi jakos inaczej zupelnie?:)
pozdro
> bylo problemow?
> pozdro
Ja tam zwyczajnie mialem puszczony wezyk pod silnik. Na BK nikt sie nigdy nie czepial, no ale ja to raczej sporadycznie jezdzilem i na takie bardziej podrzedne imprezy
Zeby w tej chwili przeszlo BK, to musisz miec puszczony waz do jakiegos zbiornika.
filtra nie zakladaj, bo bedzie Ci z niego kapac olej na silnik. jak juz, to zamknac obieg, albo dac waz do olejow i puscic pod samochod.
Spytaj się pana Węglarskiego czy samej odmy by Ci nie zrobił. U niego jest taka fajna przejściówka, co można sobie pod jakiś mały króciec podłączyć. Ja np. podłączyłem sobie to pod jakiś króćiec z tyłu kolektora. No chyba, że wiesz jak to wygląda to możesz sobie z czegoś sam takie coś zmajstrować.
Pamiętam jak miałem od odmy puszczony wąż pod samochód z filterkiem na końcu. Zawsze gdzieś ten wąż obcierał o coś i robiła się na nim dziura, a olej kapał na silnik/alternator. Nie polecam.
pozdr
> bylo problemow?
> pozdro
wez sobie wiertarke, zrob dziure. załóż kruciec i uszczelnij (koszt 5zł).
uzyj jak najberdziej twardego przewodu jako odmy zeby sie nie zaginał bo wtedy wydmucha polowe uszczelek z silnika.
ja mam tak zrobione i wszystko działa jak trzeba, bk tez przechodzi bez problemu.
