Klimatyzacja dwustrefowa - pytanie.
Witam!
Kolejny dzień i kolejne pytanie.
Jak jest klimatyzacja automatyczna dwustrefowa czyli Kierowca ustawia swoja temperaturę a pasażer (z przodu) swoja.. to jaką dostaje tył... jedną czy wg podziału takiego samego prawa/lewa (jak z przodu) ?
Krótko mówiąc chodzi o rozdział powietrza z tyłu z automatyczną klimatyzacją dwustrefową.
> Witam!
> przodu) ?
> Pozdrawiam
takim samym jak w podłokietniku
No tak.. czyli?
A w nogach pod siedzeniami...?
> Witam!
> przodu) ?
> Pozdrawiam
Masakra... cool.gifpalacz.gif Kierofca przez duże K nawet nad powietrzem się qrna pochyli zlosnik.gifpalacz.gif
> nie spamuj
To było od razu gdzieś qrna zaznaczyć, że bierzeta udział w końqrsie na najczystszy merytorycznie qncik fszechśfiata cool.gifpalacz.gif
> Witam!
> przodu) ?
> Pozdrawiam
Powiem tak. To jest gadżet i nie wiele IMO daje ustawianie różnej temperatury. Może zaraz na mnie rzucą się ci którzy uważaja że to działa ale wg mnie powietrze miesza się na tyle że w praktyce to nie działa! Owszem ustawiam temp na 19 i tyle będzie w kabinie. ale jak pasażer ma ustawione 21 nie specjalnie to czuć. W trybie auto dmuchawa najczęściej puszcza powietrze na nogi więc zimą odczuwanie tego jest jeszcze bardziej ograniczone... zobaczymy latem kiedy podróżuje się lekko odzianym i łatwiej odczuć zmiany temp...
Miesza się, miesza.. taka to już jego (powietrza) właściwośc ale tam w nogach najbardzej przestrzeń jest oddzielona.... tak mi sie wydaje... oslabiony.gif
> temperatury.
> to nie działa!
> mam i działa ok
> działa
jako chłodziarka działa dobrze ... ale ta dwustrefowość mnie troche zastanawia.
1. w jaki sposób samochod ustali temperaturę po lewej i prawej stronie skoro czujnik jest JEDEN i to po środku konsoli ...
2. dlaczemu pasażer nie może sobie ustawić nadmuchu na nogi podczas gdy kierowca owiewa sobie facjate ??
> zastanawia.
nie wiem, działa
> gdzie ta dwustrefowość ??
tutaj jest lipa
> mam i działa ok
> działa
Ja nie mówię że nie działa. Urządzenie działa. Puszcza powietrze jak trzeba tylko nie specjalnie to czuć...
ja tam wiem jedno, z żoną wracałem raz w nocy, jako żeby nie zasnąć mi dmuchało gdzieś 18 stopni jej z 7 więcej (chyba tylko tyle może być różnicy) i jak się pochyliłem do jej strefy to rzeczywiście było cieplej i ona nie krzyczała, że jej zimno, a ja nie zasypiałem za kółkiem z poodu gorąca 270751858-jezyk.gif
Nie wiem jak jest w Bravo, ale pisząc "jeden czujnik pośrodku konsoli" masz zapewne na mysli ten grzybek pod szybą. Otóż ten grzybek to czujnik tzw. nasłonecznienia. W aucie z dwustrefową klima muszą się oprócz tego znajdować conajmniej dwa inne czujniki temperatury (w autach wyższej klasy potrafi ich byc kilkanaście).
Dwustrefowość polega na różnicowaniu temperatury dla dwóch przednich siedzeń. Z tyłu temperatura jest wynikowa, natomiast kierunki nawiewu ustawiane są centralnie, bez podziału na strefy.
czujnik temperatury wewnętrznej jest jeden i istotnie nie jest to ten grzybek.
Wlot do czujnika znajduje się pod wyświetlaczem panelu klimatyzacji (taka krateczka).
> grzybek.
> (taka krateczka).
I tutaj się z tobą nie zgodzę, w wersji z klima tronikiem jest więcej czujników z tego co się orientuje 4 szt.
> grzybek.
> (taka krateczka).
Nie chce mi się wierzyć że jest tylko jeden czujnik + czujnik nasłonecznienia smile.gif Ja mam w astrze automatyczna klime jednostrefową i mimo to jest więcej niż 1 czujnik. Obstawiam że oprócz tej "krateczki" na panelu są jeszcze jakis czujniki przy nogach.
oj raczej tylko jeden mierzy temperature - wlasnie ten pod panelem sterowania
> sterowania
a pozostale 4 mimo ze nazywaja sie czujnikami temp. nie mierza temp rotfl.gif
Są pewno czujniki w kanałach za nagrzewnicą, bo przecież jakoś trzeba rozróżniać czym się wieje.
Ale kontrola wnętrza to tylko jeden czujnik.
Dtech grzebal w instrukcji serwisowej klimy dzisiaj to okresli gdzie sa czujniki
Trzeba było kupić GP, albo Idea z automatyczna klimą, albo Crome grinser006.gif
> sa czujniki
a co do tematu, czekam na liste tych czujników..
