drgania auta
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
I od razu mam pytanie
Od kilku dni moja padaka dostaje padaczki tzn przy jezdzie gdzies do 65 km/h wszystko ok . natomiast gdzies od 70 km/h auto dostaje jakichs równomiernych drgan idących tak jakby od przodu . Co moze byc przyczyną
Aha Fiat Bravo 1996 , 1.9 D
Koła wyważone? Nie ma o tym ani słowa...
A może zaliczyłeś jakąś dziurę i masz balona a nie oponę?
ono tak jakos samo z siebie
> moze byc przyczyną
> Pozdrawiam
kola moga byc niedowazone (np. ostatnio odpadl ci w trasie odwazniczek) kub uszkodzone jest czolo opony (poglaskaj cala opone od czola i jezeli czujesz pod reka ze jest nierowno to masz odp) .
U mnie tez drganie bylo od hamulca, wymienic trzeba bylo wezyki elastuczne i teraz jest cud malina 270635636-JUMP2.gif
U mnie felgi były za mało okrągłe (po zaliczeniu dziur). Nie dało się sensownie wycentrować, więc kupiłem 2 szrotowe proste. Drżenie odeszło w niebyt.
Kuba
u mnie była krzywa felga tyle że w wyższym przedziale prędkości, zaczynało się koło 100 i kończyło po 110 wink.gif
Być może któraś z poduszek pod silnikiem ci padła. Trzeba by było zajrzeć od spodu.
U mnie drgało, bo przy zmianie opon "fachowiec" nie zacisnął dobrze ciężarków z ołowiu i jeszcze w tym samym dniu się przesunęły na obwodzie... irked.gif
Juz sie wyjasniło smile.gif Odpadł ciężarek z przedniego kółka a ze były zawalone błotem to dopiero po wczorajszym myciu ujawnił się jego brak heh zlosnik.gif
