Wentylator chłodnicy padł?
Jest problem:) hehe czyli kolejna przygoda pana Piotrka z pandą;)
Wczoraj wieczorem padł mi gaz, dojechałem do domu na bp, dziś w aso byłem pytając się o przyczynę, odpowiedz była prosta, bezpiecznik...
Bezpieczniki który również odpowiada ze wentylator.
Wczoraj stałem pod sklepem, temp. się lekko podniosła i wtedy padł gaz.
W aso stwierdzili ze jest wentylator do wymiany, ponieważ się niekręci.
A może by tak moje ulubione wd40?
Czy aby wymienić wentylator muszę ściągać zderzak?
I ostatnie pytanie czy wentylator się często uruchamia? Często bede mieć przepalane bezpieczniki jeśli go nie wymienię?
najpierw proponuję sprawdzić czy rzeczywiście padł wentylator a nie przypadkiem czujnik temperatury który wydaje mi sie bardziej prawdopodobny- zrób test- podepnij sobie wentylator "na krótko"do n aku waytogo.gif
> sprawdz wentylator-jesli zatarty to do wymiany
a jeśli zatarty to mozna jeżdzić jakiś czas na takim czy lepiej odstawić auto i wymienić?
Idzie wiosna, jak chcesz przegrzać silnik, zafundować mu wymianę upg to możesz jeździć, z całą pewnością będzie to droższe rozwiązanie niż wymiana wentylatora.
Pozdrawiam BAS
no jak ma ci sie przegrzac to lepiej wymienic
> Pozdrawiam BAS
Wiem własnie ze robi się coraz cieplej...:/
> no jak ma ci sie przegrzać to lepiej wymienić
Przegrzać? tzn?
Czy jeśli wskaźnik temp. pokazał mi na chwilkę trochę wiecej niż powinien pokazywać to już jest przegrzanie? bo własnie tak zrobił mi wczoraj pod sklepem kiedy padł mi wentylator i jednocześnie gaz, czy jeśli wentylator padł mozna go wyciągnąć i ew coś z nim patrzeć czy tylko do wymiany?
I czy wentylator od seicento pasuje do pandy?
> Przegrzać? tzn?
Ramiak raczej się różni ale ciekawe czy sam silnik el. można wytargać . Wtedy można by było pokombinować hmm.gif
wymontuj sprawdź i nie kombinuj- gra nie warta świeczki - a jak zepsuty to wymień KLIK smile.gif
co do przegrzania- to zależy ile "to było ponad" i czy zgasiłeś slinik by ostygł- w każdym razie na wszelki wypadek obserwuj poziom oleju i płynu chłodzącego waytogo.gif
Oglądałem już tą aukcje, boje się tylko czy nie trafie na jakiś szmelc...
Może dla Ciebie nie, ale jeśłi chodzi o mnie to liczy się każda zł:)
> jedna wtyczka 4 śrubki i 15 minut pracy
> slinik by ostygł-
3/4 jednej kreski, wiec myśle ze nic poważnego się nie stało, to było przez pare sekund na postoju... I odrazu wróciło do właściwej temp.
Ok. jeszcze dziś postaram się zmajstrować i zobaczyć, może uda mi się sam silniczek przełożyć.
A jeśli wymontuje ten mój to gdyby okazało sie ze nic nie działa to chyba mogę pare dni jeździć wolno bez wentylatora wogóle nie?
Lepiej nie " Rydzykuj" staniesz gdzieś na światłach czy w korku i czajnik zagotowany. Najpierw sprawdz sam wiatrak podpięty do aku . bo jeżeli zakręci to możesz chwilowo zdrutować z siakim knyflem w kabinie coby samemu załączać i patrzeć podczas jazdy na wskazówkę temp.
> Przegrzać? tzn?
sygnalizowalo nad mierna yemp.?
bo własnie tak
ja bym wymienial
raczej tak, bo to 1,1 mpi?
> temp.
jezeli to bylo odrobinke ponad to powinno byc ok
> bo własnie tak
> ja bym wymienial
Tak 1,1 mpi z 03r. Bo mam taki w garażu:D
a to zmenia postać rzeczy -powinien pasować! uważaj na chłodnice by jej nie uszkodzić przy "zabawach" waytogo.gif
  • 1 miesiąc później...
> wentylator się odkręca od strony komory silnika
> krótko"do n aku
Troszkę to trwało ale jest...
Z racji tego że mało śmigam po mieście dopiero wczoraj bawiłem się z wentylatorem....
Podpoiłem na krótko do aku i nic...;(
Z racji tego ze brakuje kasy to znalazłem się na złomowisku;) I oto sposobem u mnie w pandzie śmiga wentylator od CC;)
Od cc przełożyłem sam wiatrak i silniczek, pasuje jak igła, tylko wiatrak jest troszkę mniejszy niż oryginał od pandy ale i tak daje rade;)
Koszt?
dobre piwo,
a na allegro musiałbym dać 100zł za wentylator do pandy;) tym bardziej jestem zadowolony;D
