stuk pod maska
gdy zimny silnik slychac stuki pod maska a gdy pochodzi mnute dwie wszytko ustepuje co jest nie tak ????? confused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gif
Jak na zimnym silniku to mogą być popychacze hydrauliczne zaworów .
Prawdopodobnie są to hydrauliczne popychacze zaworów.
Mam to samo i nie biorę do bani.
duzo z tym roboty jest???? i da sie to samemu zrobic w domowych warunkach????
> warunkach????
Jak tylko na zimnym są stuki , to ponoć jeszcze nie kwalfikują się do wymiany .
> wymiany .
doleje oleju i powinno byc gites???? hm
Jak masz poziom w porządku , to nie dolewaj tylko jak zimny jest i stuka zgaś i odpal i powinno już nie stukać jak miałem 900 tak robiłem i było w porządku pytałem mechanika to mówił ze jak na ciepłym by stukały to wtedy należy je wymienić.
acha dziki serdeczne za info !!!! pozdro 20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF
Jeszcze jak bys napisał jaki silnik, to może byłoby łatwiej pomóc...
pewnie 700 zlosnik.gif jak było zimno to prawie codziennie miałem taki objaw
u mnie stukają nawet na ciepłym bo jeden z centomaniaków demontował głowice i 14 szklanek wypadło... a potem zgaduj która gdzie była rotfl.gif
