rozrzad 1.2 16V
jak ustawic rozrzad w 16V? Da sie bez blokad? Chodzi o to ze niejestem pewien czy jest dobrze ustawiony bo silnik niechce zapalic...
> zapalic...
bez blokad nie ustawisz precyzyjnie.
ok, a jakies zdjecia jak powinny byc zalozone te blokady?
Wkręcasz w korki głowicy od przodu i tyłu w wycięcia na wałku i w 1 i 2 lub 3 i 4 świece żeby ustalić równe położenia tłoków. Znaczek na kółku fonicznym ma być naprzeciw CPW.
Ustawisz, ustawisz......tydzień temu wymieniałem cały rozrząd i jakoś dałem rade. Biały Marker i jechana. Nigdy nie używam żadnych blokad.
> blokad.
no to jest dobre jak wymieniasz pasek, i masz dobrze rozrzad przedtem ustawiony. Ja niemam pewnosci czy obecnie jest rozrzad dobrze ustawiony
> ustawiony
Do głowicy bolce jakiś o średnicy 10mm i np bagnetem ustawić tłoki.
ja użyłem elektrod spawalniczych jednakowa ich długość i prawie do do mm udaje sie ustawić tłoki w jednej płaszczyźnie smile.gif
> blokad.
tak samo sam dałem rade.
najlepiej w dwóch miejscach na wale i kole wałka pacnąć po dwie kreski i nie ma opcji zeby to źle ustawic jak sie policzy dobrze ząbki smile.gif
pozdro.
> ząbki
> pozdro.
tylko, że wtedy nie masz pewności czy kółko jest w dobrym miejscu przykręcone do wałka bo nie ma tam żadnego klina 270751858-jezyk.gif
Otóż to...
W tym tygodniu wybieram się na żywiecczyznę więc postaram się chłopakom pomóc.
pozdr.
przy samej wymianie paska starczy 270751858-jezyk.gif jak sie rozbiera głowke na częsci to gorzej 270751858-jezyk.gif przy wymianie wałkow to juz trza miec te blokady.
> ale czy przy wymianie rozrzadu trzeba odkrecac kolko od walka
> pozdr.
teoretycznie nie ale różnie z tymi paskami bywa...
tzn ? jak sie ząbki policzy to nie powinno byc problemu ? co jeszcze mialoby byc nie tak ?
