Kto ma EPERa pod ręką?
Niech mi ktoś poda po ile śruby do kół karety...
całe szesnaście sztuk
6-8,5zl/szt
> czemu jest od-do?
sa 3 typy wg epera
M12x19 - 5,98zl
M12x17 - 8,58zl
bez symbolu - 5,98zl
> sa 3 typy wg epera
> M12x19 - 5,98zl
> M12x17 - 8,58zl
> a które do czego?
do alu czy stalowych potrzebujesz?
do stalówek
> do stalówek
do stalowek pokazuje tylko te dwie pierwsze, ktore podalem wczesniej, czyli M12x19 i M12x17
kup od ,,SC''-kupowałem po 4pln....takie same ...
powaga?
> powaga?
Tak kupowalem do swojego. Bo jak kupilem auto to ktos zerwal i na jednym kole mialem 3.
na 100% są takie same?
długość itp?
> długość itp?
Porownalem z tymi co mialem i dokladnie bylo to samo ale na wszelki wypadek wez jedna ze soba do sklepu bo to czasem roznie bywa.
a u mnie na wiosce jest hurtownia i maja wszystkie po 3,5 czy do alu czy do stalowych, wiem bo kupowalem. jakby co to moge Cie kupic i przes;le jak przebicie cenowe jest duze.
pozdrawiam
> pozdrawiam
> a które do czego?
oba do tego samego, zależy czy do kół masz klucz 17 czy klucz 19
Ty nie panikuj i nie kupuj na razie - może jeszcze dojdą do Ciebie te śruby...
> śruby...
> od kiedy paczki idą dwa tygodnie?
Nie masz ...Eper'a ?
> dziwiętnastego wyszły - do 2. tygodni jeszcze troche zostało...
mam, ale nie uzywam
> to w poniedziałek jestem u Ciebie
... albo mailuj, że nie ma...
trza będzie pocztę w powietrze wysadzić...
> mam, ale nie uzywam
Leń.
