30 SEKUND
Mam małe pytanko .
Rano jak odpaliłem moją fajerkę to przez około pół minuty chodził jakby na trzech garach potem było już bobrze ale w trakcie jazdy czasami na wyższych obrotach tak jak by urywał się ten jeden gar(szarpał) .Po pracy (8h) sytuacja się powtórzyła .Odpalałem na PB ale dalej jechałem już na LPG więc wina paliwa odpada, świece ,przewody ,kopułka ,palec niedawno wymieniane . Panowie na co stawiacie oslabiony.gif
PS 1,0 gaźnik odpala z pierwszego
Mimo, ze te rzeczy nie dawno wymieniales, to ja jednak przyjzalbym sie dokladnie ukladowi zaplonowemu... skromny.gif Trza dokladnie oblookac kable WN, pozniej swiece i kopolke... skromny.gif
> Mam małe pytanko .
A kable WN to janmory ?
> jak tak to TKTCM
> Te Kable Tak Czasami Mają i trzeba nowe kupić
No niestety Janmor opanowal rynek... icon_rolleyes.gif Jak szukalem kabli do mojego, to bylem w rozniastych sklepach i gdzie nie wlazlem, to tylko Janmory i Janmory... sick.gif Wiec moja naderwana guma na fajce (bez swinskich skojarzen prosze zlosnik.gif ) zadowolila sie tasma typu "szkot" i poki co bangla wsio elegancko... zlosnik.gif
Jesli Janmory macie niebieskie to są barzdo dobre przewody zobacz czy na gazie tez tak pracuje na 3 ja myśle że to wina nie wiem co masz wtrysku,lub gażnika
Przewody to nie Janmory zlosnik.gifino Matbryt (jakoś tak).
GAŹNIK waytogo.gif.
> No niestety Janmor opanowal rynek... Jak szukalem kabli do mojego,
> Janmory i Janmory... Wiec moja naderwana guma na fajce (bez
> swinskich skojarzen prosze ) zadowolila sie tasma typu "szkot"
w ASO Fiata niemają Janmorów zlosnik.gif ja za orginały płaciłem coś 120zł
> w ASO Fiata niemają Janmorów ja za orginały płaciłem coś 120zł
Za oryginaly Bosch do mojego parcha (uklad zaplonowy Bosch'a z 4 biegunowa cewka) w ASO chcieli bagatela 400... yikes.gif Te same oryginalne kable w sklepie firmowym Bosch'a w Zabrzu kosztuja 210 zeta... icon_rolleyes.gif Cena wysoka, ale o polowe nizsza niz w ASO... smirk.gif
moze pojedyncza swieca pada .. czasami tak bywa ...
jak nie to moze wd40 pomoze ? / popsikaj po wszystkich kablach okolcy kopulki , itp ... jak nie to
inne typy to
... pada czujnik hala badz modul zaplonu .. odpukac
Dziś gdy wracałem z pracy prychał już przy 80km/h, czuć było spadek mocy ale się toczył .Gdy tu nagle zerkam na wskaźnik temperatury a tam wskazówka prawie na czerwonym angryfire.gif (oczywiście wentylator się nie włączył ) za samochodem chmura białego dymu . Jakoś się dotelepałem do domu i znowu wydatek frown.gif. Robić samemu czy warsztat jest coś na co zwrócić szczególną uwagę , no i wiecie ile biorą za wymianę i planowanie głowicy .
Robocizna kolo 150 zeta, uszczelka kolo 50 zeta, planowanie glowicy z docieraniem gniazd do 100 zeta... smirk.gif
ja z wymiana uszczelki planowanie głowicy wymiana uszczelek przy kolektorze dałem 350 zł (listopad 2004)
Mi właśnie krzyknęli za wszystko 500zł a bez planowania 300 ,twierdzą że może nie trzeba będzie ale z tego co wiem to planowanie jest wskazane. frown.gif
dokładnie tak kumpel tez twierdził ze nie trzeba zmienił uszczelke...ale po 5 kkm tez mu ją wydmuchało..
No więc chyba nie warto oszczędzać niech planują .Tylko ten mechanik jakiś lewy skoro twierdzi że nie trzeba chyba że chce żebym go szybko odwiedził i znowu mnie skasować . oslabiony.gif
jak gosciu za planowanie głowicy woła 200 pln (cała robota 500pln) to bym go sobie odpuscił...
Dokladnie... ok.gif 200 zeta za planowanie glowicy to grube przegiecie... screwy.gif
