Akumulator
Posiada akumulator Bosch GIGAWATT 12V 44Ah (byćmoże tylko innej pojemności). Przez 3 miesiące stał w nieodpalanym samochodzie, teraz chce go przywrócić do życia (tj. naładować), wystarczy podpiąć do prostownika (na jak długo ?) czy należy dolać wody destylowanej (ojciec który będzie to robił mowił mi że stan wody się zgadza, ale ponoć nie dochodzi o płytek wewnątrz aku - a przynajmniej tak wygląda) ?
sprawdzic poziom elektrolitu, jezeli malo to uzupelnic woda, zaczac ladowanie malym pradem ale przez dluzszy czas (bron boze takie cos moim prostownikiem ktory daje w szczycie do 15A a laduje 8) najlepiej prad ok 1,5-2A
> Witam,
zmierz jego napięcie przed rozpoczęciem ładowania to Ci coś więcej się powie
generalnie jeśli się mocno wyładował to na płytach utworzył się gruboziarnisty siarczan ołowiu i wiele pożytku już z takiego aku nie bedzie
pozdr
Wg mnie jest to akumulator bezobsługowy i żadnego poziomu elektrolitu nie znajdzie.
> Witam,
Trzy miesiące to nie tak długi okres, sprawdź jak Paweł napisał jego stan naładowania, albo po prostu spróbuj odpalić auto.
> się powie
> nie bedzie
> pozdr
chyba że przeprowadzisz ładowanie odsiarczające. Co do samego doładowania,ładuj pradem o natężeniu 10% z jego ilości Ah.
> nie znajdzie.
Pytanie, czy bezobsługowy, czy "małoobsługowy", bo często owe "bezobsługowe" tak naprawdę nimi nie są. Trzeba co jakiś czas zajrzeć do elektrolitu odklejając naklejkę na wieczku akumulatora, pod którą są albo korki albo dekiel robiący za korki.
> korki.
właśnie jak kolega pisze - bo często się zdarza . że nikt do aku nie zaglada a okazuje sie ,że jest to aku jak najbardziej obslugowy smile.gif - i trzeba co jakiś czas dolac elektrolitu - jesli pod naklejka nie masz żadnej płytki ,pod która są korki , to masz aku bezobslugowy , mozesz go ladować - najlepiej 10%pojemnosci aku , albo najpierw spobój auto odpalic wtedy bedziesz wiedzial w jakim jest stanie , bo jak nie odpali to znaczy ,ze sie zupelnie rozladowal ( a 3 -miesiace to krótki okres -znaczy masz padaczkę smile.gif
