Czym spawać układ wydechowy.
No właśnie nasuwa mi się takie pytanie czym spawać elementy starego i nowego układu wydechowego:
a) palnikiem acetylenowo-tlenowym
b) półautomatem metodą Mag czy Mig
c) metodą TIG
Podpowiedzcie bo chciałbym aby wspawany element elastyczny pojeździł trochę w moim kropku a zdania fachowców w tej kwestii są podzielone
predzej albo mig albo mag bo tig to do aluminium jak się nie mylę.
Ja jak sobie wydech robiłem to w piwnicy spwałem elektroda aby to się jakoś kupy trzymało a potem dawałem blacharzowi i mi to obspawał migiem.
Gość może mieć sprzęt za kupę kasy ale jak nie ma doświadczenia to i tak nie pospawa dobrze.
Osobiście bym się za to zabrał magiem. Chyba że elementy są dobrze spasowane to tig.
Mylisz się wink.gif tigiem można spawać praktycznie wszystko zlosnik.gif kwestia doboru rodzaju prądu i spoiwa wink.gif
Spawaj tigiem lub migiem.
Podczas spawania gazowego nagrzaniu ulega bardzo duża powierzchnia elementów
spawanych, a co za tym idzie zwiększa się ich podatność na utlenianie, oraz osłabieniu
ulegają powierzchnie nagrzewane powyżej temp. 800 st.
Przy migu i tigu te zagrożenia nie występują, nagrzewanie punktowe.
A nie da się bez spawania?
Zawsze jak miałem coś spawane w wydechu to rozpadało się najpóźniej po roku, dwóch.
A jak kupuję całe elementy i je skręcam, to 5 lat minimum bezawaryjnie.
> Mniejsze znaczenie ma czym, większe kto.
> spasowane to tig.
> Nie ma nad czym sie rozwodzić to tylko tłumik.
Czy osłona gazu CO2 lub mieszanki ma aż tak duże znaczenie w procesie spawania układu wydechowego
> c) metodą TIG
> podzielone
Ja spawałem zwykłą elektrodową, małym prądem i cienką elektrodą, najpierw punktowo, a potem delikatnie kilkoma dłuższymi spoinami i wszystko trzyma. Tak jak już tu ktoś napisał, kwestia kto spawa. wink.gif
hm, ja się podłącze do tematu i mam dziurawą siatkę i pytanie czy tylko wymiana, czy naprawa wchodzi w gre?
> musisz ją wymienić
całą rure, czy idzie dokupić taką siatke? jeśli tak to jaki rozmiar i koszt?
> koszt?
Wycinasz starą siatkę (łącznik elastyczny) i wspawujesz nową wink.gif cena zależy od rozmiaru siatki. Ja mimo że spawacz podjechałem do gościa i na aucie mi to wymienił bez demontażu innych elementów wydechu. Koszt 120zł ale tam był naprawdę duży łącznik zlosnik.gif
Z tą wymianą na aucie to trochę lipa wg mnie, bo iskry mogą popalić zabezpieczenie podwozia czy coś innego. 270751858-jezyk.gif
Spawamy naprawdę małym prądem gdzie rozprysk jest minimalny. I mówię o gości który wie jak dobrać parametry i wyregulować spawarkę.
magiem w osłonie gazu ... i polecał bym spawać poza autem ...
jak nie masz filtra na klemy to nawet nie próbuj na aucie ... co nie znaczy że zwora da 100% ochrony i jakiś prąd błądzący ci nie sfajczy komputerka ...
u mnie nic sie nie działo z tego powodu.
> koszt?
Ja zawsze wymieniam całe, kompletne elementy.
Kompletna rura kosztuje < 100 zł i jak masz dostęp do kanału to się ją wymienia bardzo prosto.
Niektóre hurtownie mają warsztat montażowy i za grosze ci zamontują.
a czas życia kompletnej rury jest kilka razy dłuższa niż spawów na wspawywanej plecionce.
Skoro mowa o wydechu wink.gif Mam pytanie, czy cały tłumik z Punto II po liftingu będzie pasował do Punciaka II przed liftingiem? Silniki oczywiście te same (1.2 8V), różnica jeszcze w ilości drzwi ale to chyba nie ma znaczenia jakiegoś? Z góry dzięki za odpowiedź zeby.GIF
Cała rura to znaczy od kolektora do końca, za poniżej 100PLN? Pół roku temu tyle mnie wyniosła sama 'siatka', którą wspawywałem.
