Krótkta przekladnia i slicki, blok 1,2. ITP Do KAJTKOWICZOW
Witam. Ile obrotów powinna miec kierownica od granicy do granicy przy seryjnej maglownicy a ile przy krótszej. Jakie slicki na kajtki zalozyc i dlaczego nie warto jezdzic na 14" felgach na kjsach? Czy blok 1,2 od punto 60 a 75 jest taki sam. Wszystkie bloki z 1,2 są te same. bo góre mam z 75 i chce kupic dół
Potem były jakies róznice - Inter ćwiczył ostatnio cos z rurą od pompy wody
Seria maglownica 4 obroty
Maglownicy od wspomagania 3 i 1/4
Co do 14 to dla tego, że 13 opony są tańsze i lepiej dostępne.
poza tym na 13" masz mniejsza srednice kola co "skraca przelozenie skrzyni" w stosunku do kol o wiekszej srednicy (14")
pozdr.
Na 1.2 8V obojętnie jakie możesz zakładać głowice z MPI 75
Slicki muszą mieć homologacje drogową czyli znaczek E20 np. Markgumy.
> Jesli masz na myśli blok od punto I spi 60, to to samo
> pompy wody
z ta rura to nic takiego, to tak jak w nowych 16v, wystarczy wymienic cala rura wraz z uszczelka i po "problemie" grinser006.gif
