Szlifowanie głowicy wymiana uszczelniaczy co jeszcze ?
Witam.
Ostatnio po rozmowie z ojcem doszedłem do wniosku że dopóki są pieniądze to można by było usprawnić troszkę Asterkę('96 X16SZR). Zeby kiedyś jak będą może gorsze czasy nie było problemów.
I tak. Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy, szlifowaniem zaworów, gniazd, sprawdzeniem stanu tłoków pierścieni no i myślałem jeszcze nad zeszlifowaniem głowicy. Teoretycznie będzie większe sprężanie i trochę więcej mocy. Myślicie że to coś da ? I co jeszcze można by było wymienić/sprawdzić żeby autko jak najdłużej chodziło ?
A są jakieś problemy ?
Jeżeli nie ma to lepiej nic nie ruszać "na zapas".
Sensownie za to by było wykonać pomiar ciśnienia sprężania i na tej podstawie ustalić "stan faktyczny". Jeżeli się okaże że kompresja słaba to wtedy zastanawiać się co dalej.
Kompresja jest ok. Tzn tak myślę bo wszystko jest w porządku... Po prostu mam trochę luźnej kasy i chciałbym wydać to na moją Asię smile.gif A wiem też że nie zawsze ta kasa luźna będzie... Na pewno będę kupował maty (maski i grodziową), amortyzatory sprężyny ale to po wizycie na stacji diagnostycznej. Na razie aż tak bardzo nie buja i całkiem nieźle się trzyma z tym że jak daje gazu to koła skaczą...
> Eeee, to już lepiej jakąś kobietę sobie znajdź.
> Mam Ale ile można na nią wydawać
Wsadź na lokatę i wyjmij jak ci będzie potrzeba. Serio mówię. Takie grzebanie bez potrzeby przynosi zwykle więcej szkody niż pożytku.
> pożytku.
Jasne, jak dobrze działa, to nie ruszać. Wydasz kasę na niepotrzebne rzeczy (przy okazji majstrzy mogą jeszcze coś popsuć), a potem złośliwie i tak posypie się coś zupełnie innego, czego nie przewidziałeś.
Jak chcesz, zeby silnik dluzej pozyl bezawaryjnie, to zrob normalna naprawe glowicy (jesli takiej wymaga) i normalne planowanie. A jesli chcesz uzyskac wiecej mocy, zastanow sie nad wymiana silnika na mocniejszy (z doswiadczenia to jest bardziej sensowne rozwiazanie).
