Guma w płynie?
No więc sprawa wygląda tak. Potrzebuję zabezpieczyć czymś rygiel drzwi w samochodzie bo stuka niemiłosiernie na nierównościach. Rygiel jest przykręcony, regulacja nic nie pomaga. Jedyne co to oklejenie rygla taśmą izolacyjną na dwa zwoje. Jednak jest to rozwiązanie prowizoryczne i często trzeba tą taśmę wymieniać bo się przeciera. Pomyślałem żeby cały rygiel pomalować/posmarować taką gumą w płynie- takie coś. Tylko czy to jest odporne na ścieranie. Widziałem kiedyś jak były utwardzone poduszki amortyzatora i właśnie jakąś taką gumą.
Może ktoś ma jakiś pomysł jak i czym rozwiązać ten problem, może jest jakiś specyfik odporny na ścieranie i "rozszarpanie"?
Z góry dzięki za pomoc
Raczej będzie się przecierać, i to jeszcze szybciej.
Może obwiń taśmą teflonową?
A gdzie takową zanabyć?
Jak patrzę na rygle z innych aut to w miejscu styku z zamkiem mają one taką gumową osłonę, ale raczej jest to nasadka, peszel lub coś w tym stylu, a tutaj (Grande Punto) nie ma możliwości założenia takowego.
Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów - do nabycia w sklepie hydraulicznym czy budowlanym.
Ew jakaś rurka teflonowa.
W mocowaniu zamka na drzwiach tez nie? Regulacja z reguły jest i na ryglu i zamku . hmm.gif
> ryglu i zamku .
Regulacja zarówno rygla jak i zamka (wkładki) w drzwiach moim zdaniem tylko zwiększa efekt trzeszczenia. Być może widełki zamka są za luźne i stąd to trzeszczenie. W innych jeszcze przypadkach ASO reguluje całe drzwi, ale to prowadzi do otarć na nadkolach.
O rurce teflonowej też myślałem ale musiałbym ją rozciąć wzdłuż i wtedy nie będzie ona stabilna.
Ewentualnie wymiana zamka w drzwiach, ale trzeszczenie jest we wszystkich 4 drzwiach- najgłośniej z tyłu oslabiony.gif
Weź rurkę teflonową jak planowałeś i ją okręć albo taśmą izolacyjną lub teflonową - tam gdzie się przetrze zostanie teflon a reszta będzie trzymać rurkę w kupie.
a może rurkę termokurczliwą???
rozetniesz po długości, założysz i zgrzejesz na bolcu
Spróbuj z taśma "MacGayvera" wink.gif tlko jakąś markowa wink.gif owiń bolec i powinno być ok wink.gif
> Koszulka termokurczliwa się skurczy a nie zgrzeje
> Osobiście odradzam taką opcje
> Spróbuj z taśma "MacGayvera" tlko jakąś markowa owiń bolec i
> powinno być ok
Wpadłem jeszcze na jeden pomysł: klej do szyb. Jakby pociągnął ładną spoinę hmm.gif
Dzwoniłem dziś do kumpla ze sklepu elektrycznego i mówił, że ma jakieś grube rurki termokurczliwe z klejem i chyba jakąś plecionką sznurkową w środku- może to da jakiś efekt. Sam zastanawiam się jak to wygląda, bo rurkę termokurczliwą widziałem ale żeby z takim nadzieniem grinser006.gif
gruba taśma izlolacyjna elektryczna samowulkanizująca (nie mylić ze zwykłą taśmą izolacyjną) to prawie jak guma w płynie.
