wycieraczki pomocy??
pomocy dzis w moim sc wycieraczki odmowily posuszenstwa mianowicie chodza caly czas jak je wlacze a jak je wylacze zostaja w tej pozycji w ktorej je wylaczylem wymienilem silniczek na nowy i to samo wie ktos co to moze byc wielkie dzieki za pomoc
A może coś z przełącznikiem zespolonym przy kierownicy? Albo przekaźnik? tylko podpowiadam
> przekaznik sprawdzilem
Sprawdź przełącznik zespolony, bo taki sam objaw jest gdy przekręcisz stacyjkę (wyłączysz) więc może odcina Ci całkowicie dopływ prądu a nie powinien? Kurcze zapytam kolegi, on jmiał podobny problem w CC zeby.GIF
Szukajcie a znajdziecie zlosnik.gif Pierwszy raz to napisałem na forum biglaugh.gif A do rzeczy, miałem ten sam problem jakiś czas temu: Na końcu posta napisałem przyczynę awarii. Proszzzz : http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281197253&page=0&fpart=all&vc=1
> Szukajcie a znajdziecie Pierwszy raz to napisałem na forum A do
No proszę claps.gif Ja tam nie wiem dokładnie bo takowego problemu nie miałem, ale luźno smile.gifclaps.gif
Ja miałem ten sam problem i okazało się, że przełącznik zespolony, więc wymieniłem, ale teraz widzę po poprzednim poście, że jednak da się to inaczej naprawić. Trudno zeby.GIF
> No proszę
IThankYou.gif To co tam wymodziłem z tymi blaszkami to nawet nie liczyłem że będzie śmigać a tu po poskładaniu jednak smiga rotfl.gif i do dziś bez problemu cool.gif
- silniczek juz wymienialem i nic to nie zmienilo bylo tak samo gdy wajche przekrecilem wycieraczki stawaly tam gdzie chcialy frown.gif
Tu nie chodzi o silnik tylko taką plastikową puszkę która jest przymocowana do silniczka. Tam zajrzyj i powinna pokazać Ci sie taka tarczka z blaszkami, sprawdz dokładnie czy sa 3 blaszki i czy kazda ma na koncu wlutowaną taką kuleczkę która ślizga się po tarczy
sprawdzalem wygLADA ZE WSZYSTKO JEST OK ,ale mam drugi kompletny silniczek z tymi blaszkami i jest tak samo
no to może coś nie tak z wajhą do włanczania biegów niewiem.gif niech ktoś potwierdzi jesli mam racje
> no to może coś nie tak z wajhą do włanczania biegów niech ktoś
Być może, tylko jak to sprawdzić? Pozostaje zmienić całego pająka zlosnik.gif
