dłubane 8V i problem z wysokimi obrotami
Swieżo zdłubane 1.2 8V (nie moje zlosnik.gif)
głowica obrobiona+wałek 259st, 10,4mm+przepustnica 42mm
Kolega pisze:
mam tak dochodze do 5tys potem wskazowka sama przeskakuje na 5,5
i potem znowy idzie normalnie do ok 5,8 i skok na ok 6.3 krpm
No takich cudów ja nie widziałem jeszcze...
> Swieżo zdłubane 1.2 8V (nie moje )
> Kolega pisze:
To jak mu tak szybko wzrastają obroty to chyba fajnie. A może tylko obrotek mu szaleje ??
niech podlaczy inny obrotomierz.
albo elektronika, albo wskazowka sie zacina mechanicznie.
> przed dłubaniem nie było..
ale jak nie slyszy, zeby mu te obroty skoczyly fizycznie, to niech podlaczy inny obrotomierz na szybko.
gdzie sie wpial pod sygnal na obrotek?
dziś prawdopodobnie do mnie przyjedzie, więc bede więcej wiedział czy obroty skaczą fizycznie, czy to tylko obrotek..
> Ja na początku obstawiałem sprzęgło...
Ale to na luzie czy w czasie jazdy
> w czasie jazdy co najdziwniejsze
zapomniales dodac.
moze byc sprzegło ze puszcza i łapie moze byc obrotek
> Kolega pisze:
jak silnik pracuje normalnie a obrotek tylko ma skoki to sprawdź masę przy cewkach ok.gif
> przy cewkach
> przy cewkach
dokladnie, mialem u siebie poluzowana mase na cewkach i z obrotomierzem dzialo sie to samo ok.gif
Piwo dla was ...na borkach
> No to widać, że problem się rozwiązał...teoretycznie
