granie zaworów czasem na ciepłym silniku
ostatnio zaczęły dzwonić zawory (899 silnik) , na zimnym nigdy tak nie dzwoniły a teraz zaczęły, druga sprawa nawet jak silnik jest rozgrzany też podzwoni sobie (wczoraj jechałem 200km i zaczęło dzwonić), jeszcze bardziej dziwne że dzwoni bardziej na PB aniżeli LPG hmm.gif, silnik pracuje równo na LPG i PB, ktoś mi podpowiedział że może być wina komputera (złapał błędy) i wolno reaguje na zdjęcie przewodu podciśnienia (nie wiem jak fachowo się nazywa)
Zawory nigdy nie graja. To jest efekt spalania stukowego. Masz cos z instalacja zaplonowa (taki efekt wystepuje np. przy zle ustawionym zaplonie)
jakieś rady hmm.gif, wina aparatu zapłonowego hmm.gif, podłączenie pod komputer w serwisie coś da hmm.gif
> jakieś rady , wina aparatu zapłonowego , podłączenie pod komputer
> w serwisie coś da
Sorry, ale ja Ci nie pomoge, bo nie znam Twojego silnika. Musisz poczekac na pomoc kogos z takim samym silnikiem.
> aniżeli LPG , silnik pracuje równo na LPG i PB, ktoś mi
> się nazywa)
ja mam podobnie z tym ze tylko na cieplym silniku na fire 999. (tylko pb - gazu nie mam)
Stukanie mozna u mnie dokladnie zlokalizowac - pochodzi z okolic 1 cylindra od lewej.
I byc moze to jest zaplon albo cos z iskra nie tak. Dodam ze nie zawsze stuka. Czasem jak sie porzadnie przygazuje to znika - sam nie wiem co to ale jezdzis sie da smile.gif
Pozdrowionka.
> pb - gazu nie mam)
> cylindra od lewej.
> Pozdrowionka.
czyli to samo co u mnie (jak się przygazuje to zanika), wiem że kable WN mam do wymiany, może pomoże zlosnik.gif
Może być tak że zawory są do regulacji, wtedy najlepiej wszystko czyli również wyregulować zaplon. Mysle ze jesli zapłon to może być to wina kabli WN lub PALCA ROZDZIELACZA ZAPŁONU, lub KOPUŁKI na aparacie zapłonowym.
He, he tez tak uslyszalem w niby sprawdzonym serwisie. Chcieli mnie skroic prawie na stowke but.gif. Na szczescie w pore dowiedzialem sie, ze silnik 899 ma hydrauliczna regulacje luzu zaworowego swiety.gif
> skroic prawie na stowke . Na szczescie w pore dowiedzialem sie,
A wiecie może czy zawory w 1.1 60S gażniczek, z 93 roku są regulowane hydraulicznie??Czy niestety nie....ja obstawiam że jednak TAK (tak bym wolał)Pozdrówka
Zawory sa regulowane za pomoca wymiennych plytek o roznej grubosci.
> się nazywa)
przesiadz sie do drugiego autka:
- zaplon sam sie wyreguluje
- spalanie stukowe praktycznie nie wystepuje (czujnik jest w glowicy)
> - halas z pracujacych wtryskiwaczy zagluszy wszystko
