Jakie łożysko astra f przód
Z własnego doświadczenia powiedzcie mi jakie łożysko wchodzi na przednie koła do astry f 1994 1,7 tdi isuzu 72 czy 74 mm?? Bo facet w sklepie ma ale nie wie które i musze zdemontować dzis i założyc bo nie mam czasu kolejne dni a sklep tylko do 17 wiec nie wiem czy zdąże? Wezme któres na ryzyk fizyk
z szukajki:
Quote:
Są dwa łożyska do twojego silnika. 72 i 74mm średnicy zewnętrznej.
Bez wyjęcia starego ciężko będzie dobrać odpowiednie.
(by Orochimaru)
moja rada: weź oba i dogadaj się w sklepie, że zwrócisz jedno z nich ok.gif
wymieniając u siebie miałem aż trzy możliwości i tak właśnie zrobiłem
I tak własnie zrobie tylko powiedz mi bo facet w książce miał 4 rozmiary do astry f ale ewentualnie wziąść te dwa czyli 72 i 74 innych nie??
> innych nie??
te inne to będą prawdopodobnie różne kombinacje śred. zewn./śred. wewn./szerokość...
bo samym 72 lub 74 śred. zewnętrznej nie dobierzesz na 100%
może być np. 72x39x37, 74x39x39 (przykłady!)
powtórzę: dogadaj się ze sprzedawca w sklepie i postaraj się mieć przy sobie wszystkie potencjalne "przypadki"
druga opcja: wymontować, zmierzyć i wtedy do sklepu ;-)
Po zdemontowaniu kolumny (ok 20 minut pracy) juz mozesz pomierzyc lozysko nie wyjmujac go ze zwrotnicy.
Zrobiłem jak mówiliście. Jutro zwróce te które nie były mi potrzebne. Okazało sie że pasuja 72 mm do mojego.
Ciezko było odkręcić śruby tak sie zapiekły ale jakos poszło. Teraz jeździ sie o niebo lepiej. Dzięki i pozrdrawiam
