[F] przeniesienie napędu-awaria
jadąc na prostej drodze zaczęło szarpać kierownicą tak jakby krzywe tarcze
hamulcowe ale to nie to, przy hamowaniu kierownica prosto i nic nie
szarpie
po przejechaniu jeszcze paru km kierownice trudno było już utrzymać w rękach
i dodatkowo zaczęło stukać (walić) w lewym przednim kole
przy skręcaniu w prawo
oprócz tego objawy j.w. występowały tylko i wyłącznie przy
przyspieszaniu lub jednostajnej jeździe z nogą na "gazie" i to nie
co myślicie?
pzdr
Miałem podobne objawy przy padającym przegubie zewnętrznym.
moja pierwsza myśl to przegub ale że tak nagle bez żadnych
> wcześniejszych oznak...
Oznaki mogły być, ale nie musiałeś ich słyszeć
pojawił się nowy fakt
wlazłem dziś pod auto żeby coś (miałem przynajmniej taką nadzieję) znaleźć
pooglądałem półosie i przeguby i nic ciekawego nie zauważyłem
osłony całe bez pęknięć itp. koła na podnośniku kręcą się bez większych
oporów jednak znalazłem pęknięty łącznik stabilizatora z prawej strony angryfire.gif
P.S. parę razy jeździłem z pękniętymi łącznikami i tak nie było...
> czy pęknięty łącznik może powodować takie objawy
Raczej nie.
> Witam
> dziś astra mi się zbuntowała
> tarcze
> szarpie
> rękach
> tak to wyglądało jak by koło było odkręcone ale nie było
> ważne na którym biegu, po puszczeniu pedału-jak ręką odjął
> co myślicie?
> będę wdzięczny za sugestie
> pzdr
Może sprawdź poduszki silnika, najbardziej naciskał bym na poduszkę pod skrzynią biegów. Co prawda do Hyundai Atos, ale takie problemy miał właśnie mój brat w tym autku powodem była zużyta poduszka.
jeszcze jedna rzecz
przed chwilą wróciłem z małej przejażdżki i...
nic nie stuka kierownica równo żadnego szarpania kompletnie nic!!!!
próbowałem różnie:
z pedałem gazu w podłodze i w "kapeluszu",
z kołami na wprost i skręconymi na maksa to w lewo to w prawo
na równym i po dziurach...
chopy radźcie coś
czego się czepić na początek?
> jeszcze jedna rzecz
> ...i nic
> próbowałem różnie:
> chopy radźcie coś
potestuj tą poduszkę. Jadąc wolno przykładowo na 1 kopaj do deski pedał gazu i słuchaj czy nie ma takiego głuchego stukania. Aby zwiększyć efektywność testu możesz zaciągnąć lekko ręczny. Albo wejść pod auto i polukać na poduszki. Jeżeli to nie one to powiem że ciężko mi powiedzieć co może być powodem.
> potestuj tą poduszkę...
poduszki oglądałem dość dokładnie i nic nie zauważyłem
a co do jazdy to j.w. dziś, po dniu postoju na placu pod domem,
żaden z wymienionych wcześniej objawów nie wystąpił
> Ps. Koła masz dokręcone
Kup ten przegub, za dzień albo tydzień będzie to samo, przerabiałem już ten temat. Jakiś czas temu szukałem miesiąc co to za cholera i wymyśliłem że przegub zewnętrzny, po wymianie cisza i spokój.
> Kup ten przegub
A ja akurat miałem taki sam przypadek jak Ty ( jechałem w Niemczech na autostradzie , pękł mi łącznik stabilizatora ale nie wyskoczył z gniazda , dzień wcześniej najechałem śrubą na krawężnik i zagiąłem śrubę - nie sprawdziłem bo myślałem, że przytarłem miską.. Guma z jednej strony wyskoczyła i śruba uderzała delikatnie o wahacz. W aucie wydawało się że jest poważna awaria, stukanie, wyrywanie kierownicy w trakcie hamowania i jazdy. Pewnie przyczynił się do tego odcinek autostrady , który miał wyczuwalne łączenia i wtedy najmocniej stukało. Odkręciłem pęknięty stabilizator, ale było jeszcze gożej, więc odkręciłem drugi i pojechałem dalej. Trochę wolniej ale jednak do celu ...... smile.gif
pozdro Jacek mad.gif.
> Witam
> A ja akurat miałem taki sam przypadek jak Ty...
mam dokładnie to samo
lewym kołem (wahaczem) najechałem kiedyś na kamień i zgiąłem śrubę łącznika
śruba jednak nie pękła i łącznik jest cały, natomiast z prawej, łącznik
więc może to faktycznie to...
przyjrzę się temu bliżej
