1.2 16v dlawi sie
Nie chodzi o tyrkolenie:
pacjent 1.2 16v z punto 1
komputer IW 18FD.5Z
W pewnym momencie zaczyna sie dlawic, wolne obroty powiedzmy ok, ale po dodaniu gazu dlawi sie/gasnie..
Po paru km (minutach) jazdy trzeba odlaczac kompa by pomoglo.
Po odlaczeniu kompa i podlaczeniu po kilku minutach, jezdzie jak szalony do "pewnego momentu"
O co moze chodzic? na zimnym tego nie doswiadczylem, moze to przypadek?
> komputer IW 18FD.5Z
> przypadek?
jaka masz pompe?
> jaka masz pompe?
od 1.2 mpi 8v
sprawdz sonde lambda, regulator paliwa
> komputer IW 18FD.5Z
> przypadek?
To ze po podłączeniu kompa auto jedzie ok do 'pewnego momentu' to sprawa tego, ze komputer się resetuje i przez jakiś czas wszystko ma w normie aż w końcu dostaje jakiś zły sygnał z jakiegoś czujnika i zaczyna świrować. Jaki masz czujnik położenia wału?
> przypadek?
To że objawy pojawiają się dopiero po jakimś czasie od startu wskazuje na sondę lambda której sygnał na początku nie jest brany pod uwagę.
Odłącz lambdę i zobacz jak samochód będzie jeździł w pętli otwartej.
