Czy to może sonda szwankuje??
Czy nierówna praca zimnego silnika i brak mocy moze wskazywac na nie sprawną sondę lambda ?? Check sie nie zaswieca, czujnik temp. wody do komp. wymieniony, przewody WN, swiece też. Gdy silnik sie rozgrzeje pracuje równo i moc wraca. Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny!!
- sprawdź jeszcze silniczek krokowy.
Czy niesprawny silniczek krokowy wpływa na moc silnika (nie wkręca sie na obroty ) ??
> sie na obroty ) ??
Powiem tak nie mam zbyt dużego, doświadczenia w tym temacie, ale wiem że krokowy steruje obrotami na biegu jałowym, czy bierze udział również przy przyspieszaniu (wkręcaniu) ciężko mi powiedzieć. Ale jak już wszystko sprawdzałeś to może i krokowca sprawdzisz i może anuż widelec poprawi się.
Jakieś 2 miesice temu niby mechanik czyścił krokowca i przepustnice i podpinał pod komp. i zadnych błedów. Tylko ten mechanik chyba do d....
A silnik dalej zimny źle pracuje. I gdzie szukac przyczyny???
> d....
No jak sam sobie nie wyczyścisz to nie będziesz wiedział. Poza tym sprawdź czy czasem jakiegoś lewego powietrza nie łapiesz. Poszukaj w szukajce było to kilka razy poruszane z tego pamiętam dobrze.
to raczej nie krokowiec.... on odp tylko za wolne obroty... a nie za moc ... Co masz na myśli mówiąc równą prace? falowanie obrotów? palenie na 3gary? przerywanie?
palenie na 3-gary
> palenie na 3-gary
> No to albo świece, kable , kopułka ......
Wymieniłem świece, 2-razy kable, cewka sprawdzona. Gdzie szukac?? Zastanawiam sie nad sondą lambda, tylko czy sonda ma wpływ na pracę zupełnie zimnego silnika??
W 1.4 jest sonda jednoprzewodowa, bez podgrzewania (piszę na 99% wink.gif ) więc póki nie rozgrzeje się do iluśset stopni wogóle nie pracuje. Czyli nie ma wpływu na pracę zimnego silnika.
> W 1.4 jest sonda jednoprzewodowa, bez podgrzewania (piszę na 99% )
> Pozdroofka
Doloze ten brakujacy 1% biglaugh.gif.
Kiedys sprawdzalem we wtyczce napiecie z ECU i zapomnialem wpiac wtyk sondy.
Po przejechaniu chyba 2-3km (lato wiec szybciej sie nagrzal silnik),
zapalil sie dopiero check.
Wiec do czasu nagrzania sie silnika ECU pomija sygnal z sondy.
> Doloze ten brakujacy 1% .
> sondy.
Czyli sonda odpada. Może ktoś ma inny pomysł ??
> Który garnek nie pali?
Może 4 licząc od rozrządu??
> O tym samym myślimy .
A co sadzisz??
> A co sadzisz??
> Mi przyszla na mysl guma od serwa, ale czekalem na innych
Może ten lnik by wyjaśnił wszystko, ale czekamy na autora wątku aby powiedział, który to gar.
Ma dwa miejsca do sprawdzenia biglaugh.gif.
Tak nawiasem:
Wczoraj bylem w malej trasie, na wyjedzie z Gdanska jakies Tico tak walilo z tlumika
smrodem, ze pierwszy raz od jakiegos roku wcisnelem przycisk "wewnetrzny obieg".
Wszystkie szyby zaparowane, przycisk i pouchylalem szybki.
Dopiero po 50km od ruszenia idea.gif i zaskoczylem - dziala obieg wewnetrzny sick.gif
> Ma dwa miejsca do sprawdzenia .
> Tak nawiasem:
> walilo z tlumika
> "wewnetrzny obieg".
> Po przejechaniu jakis 30km, zrobila mi sie parowa w srodku
> Dopiero po 50km od ruszenia i zaskoczylem - dziala obieg wewnetrz.
Obieg wewnętrzny działa. Nie pali 3 gar od rozrzadu
