akumulator żelowy
Panowie mam pytanie, jaki akumulatorek żelowy zapodać???
macie jakieś?? co polecacie do sejka i w jakich cenach sa???
> Stinger Power SPV-44 Cena: 799 zł - www.essa.com.pl
no cena troszkę odstrasza uuuuuuuuuuff
... że tak się zapytam: a poco Ci aku żelowy? Czy zamierzasz tym swoim autem fikać koziołki? smile.gif
Elektrolit w formie żelu wymyślono w tym celu aby m.in. akumulatory uczynić mniej wrażliwymi na położenie w którym mogą pracować! Pozostałe cZynniki to tak jakby produkt uboczny, czasem pożyteczny.
Jednak jeśli akumulator pracuje w normalnej pozycji to stosowanie żelowego nie jest ekonomicznie uzasadnione!
> pożyteczny.
mówią że są lepsze i że dobry system car audio powinien posiadać takie cóś , więc pytam znawców jak to jest
Mówią różne rzeczy, jednak jeśli sam nie drukujesz pieniędzy to kup porządny markowy akumulator o pojemności a co za tym idzie o wymiarach maksymalnych, jaki się zmieści w miejscu do tego przeznaczonym (ewentualnie po małej modyfikacji tego miejsca), dbaj o niego należycie a bedziesz zadowolony!
Akumulator żelowy nie posiada jakiś ponadprzeciętnych możliwości, no może poza tą, że może pracować w pozycji innej niz standardowa. Niestety jego możliwości już obrosły legendami na kilku forach hehe.gif
> Nie jestem znawcą CA, znam się na akumulatorach
dzięki wielkie za informacje ok.gif, przynajmniej jedna szczera pozdro
> pożyteczny.
Te dodatkowe czynniki "ubocze" smile.gif mogą mieć dość istotne znaczenie . Chodzi o takie cechy jak , możliwość ładowania zdecydowanie większym prądem ( dużo krótszy czas ładowania ) , możliwość wielokrotnego "głębokiego " rozładowania bez ujemnych skutków dla pojemności , niska oporność wewnętrzna ( możliwość oddawania dużych prądów w krótkim czasie ) . Tym sie rożnią akumulatory preferowane do systemów audio.
czyli warto inwestować w takie cacko bo tanie nie są czy lepiej se odpuścić ,bo raczej zajmować się profesjonalnie tym nie bede
Słuchaj.. do standardowego systemu odpuść sobie. Jeśli nie startujesz w dB Drag albo nie pchasz się w niesamowicie dużo sprzętu to lepiej wydaj tę zaoszczędzoną kasę na odpowiednie kable i sprawdź dokładnie całą instalację. Taki żelowy aku to bardziej się przyda jeśli masz betonowy zawias niż podstawowe audio
Skoro tak , to nie ma potrzeby sięgać po ponadstandardowe rozwiązania . Lepiej ta kwotę przeznaczyć na wyższej klasy sprzęt , czy okablowanie .
Natomiast wyraźnie trzeba powiedzieć , iz tego rodzaju akumulatory nie stosuje się jedynie do samochodów które mogą mieś problem ze stałym kontaktem z jezdnia grinser006.gif
> Te dodatkowe czynniki "ubocze" mogą mieć dość istotne znaczenie .
Masz rację ale to trochę teoretyzowanie bo mało kto dysponuje prostownikiem mogącym dac na wyjściu 8 -15A a może i więcej, aby taki aku o pojemności 40-50Ah naprawdę szybko naładować! Najczęsciej ta zaleta nie jest wykorzystywana z tej prozaicznej przyczyny.
> możliwość
> wielokrotnego "głębokiego " rozładowania bez ujemnych >skutków dla pojemności ,
Ujemne skutki są zawsze! Żaden akumulator nie lubi wyładowania poniżej pewnego minimum. jedne znoszą to lepiej inne gorzej ale zawsze to skutkuje zmniejszeniem trwałości.
Racja, ale jakie to musi być potężne pierdnięcie basu aby tą zalete akumulatora odczuć! W przeciętnym nagłośnieniu auta raczej ta zaleta też nie zostanie wykorzystana.
> Tym sie rożnią
> To dość dużo cech jak chodzi o "uboczne" skutki
Cech duzo ale jak wczesniej pisalem przeciętny użytkownik raczej ich nie wykorzysta ani nie odczuje różnicy między dobrym aku tradycyjnym kwasowym a żelowym.
> prostownikiem mogącym dac na wyjściu 8 -15A aby taki aku o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Teraz to to dopiero teoretyzowanie , to jest zdolność jakiej nie posiada klasyczny akumulator , nasza decyzją jest czy z tego korzystamy czy nie . Znamionowy prąd ładowanie akumulatorów kwasowych to 1/10 jego pojemności , czyli prad "dziesięciogodzinny". Tu wydajnośc prostownika niczego nie zmienia ( jezeli jest dostateczna ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kolejna teoria wypowiedziana jedynie dla jej wypowiedzenia .
Jezeli w przypadku kwasowego akumulatora negatywne skutki są/mogą być odczuwalne po jednym razie, to w przypadku aku żelowego będzie to kilkadziesiąt takich cykli, a i tak akumulator zachowa swoje cechy użytkowe.
Tu zgoda , jednak moc wzmacniacza i jego zapotrzebowanie pradowe nie jest domeną profesionalnych zastosowan . Wzmacniacze o mocach rzędy 1 czy 2 kW nie sa rzadkością w "cywilnych" pojazdach.
To napisze jeszcze raz , to ze ktoś z tego nie korzysta nie jest powodem do tak wyrażanych opinii.
Powód wyrażenia takiej opini jest oczywisty. Ktoś dzieki mojej informacji nie zmarnuje kasy kupujac "wypasiony" akumulator żelowy tylko dla tego, że gdzieś przeczyta: "kupuj żelowy bo jest najlepszy do CA"!
Zanim niepotrzebnie wyda pieniądze rozwazy czy wogóle ma to sens!
Tak nawiasem to na rynku są dostępne tanie akumulatory żelowe o dziwnych nazwach, pochodzące na 100% z Chin i nie posiadające tych cech, którymi tak się podniecasz.
Ich jedyną zaletą jest bezobsługowość i możliwośc pracy w pochyleniu!
Ja sie niczym nie podniecam ,ale tez niczego nie pomniejszam , bagatelizuje , pomijam istotne cechy lub przedstawiam je tendencyjnie .
Dopiero z realnego obrazu wyłania sie mozliwośc poprawnego wyboru. Problem byl / jest jedynie w sposobie jaki zbagatelizowałeś istotne cechy tech akumulatorów lub podałeś informacje w sposób tendencyjny . Indywidualna decyzja o wyborze nie jest usprawiedliwieniem dla tego rodzaju postaw .
CHYBA ZAMIAST AKU ŻELOWEGO WOLE KUPIĆ RADYJKO BO TA SAMA CENA HIHIHIH ALPINA CDE-9880R ,MOŻE ZWYKŁY AKU I ALTEK DADZĄ RADE NAPĘDZIC MOJE GRANIE JAK NIE TO WTEDY POMYSLĘ- DZIEKI ZA WIADOMOŚCI I OPINIE
> OPINIE
Pewnie ,ze powinien dać rade . Najwazniejsze jest utrzymywanie składników instalacji prądowej w odpowiednim stanie . Akumulator jako jej element podlega tym samym regułom.
