check - diagnoza
dziś byliśmy w serwisie Chevroleta sprawdzić dlaczego kontrolka silnika szaleje
panowie po podpięciu do kompa stwierdzili, że jest to błąd "czujnika nierówności terenu"
czy spotkaliście się z takim błędem?
co robić, żeby nie występował?
skasowali błąd i jak na razie jest ok
To taki glupi czujnik ktory dba o wlasciwe ustawienie zaplonu. Szaleje, gdy droga jest zbyt dziurawa,
Moduł sterujący pracą silnika (ECM) wykrywa przerwę zapłonu dzięki rozpoznawaniu różnic prędkości obrotowej wału korbowego. Różnice prędkości obrotowej wału korbowego mogą występować także, gdy pojazd jedzie po nierównej drodze. ECM otrzymuje sygnał nierównej drogi z grawitacyjnego czujnika nierównej drogi (G) lub z modułu elektronicznego sterowania układu hamulcowego (EBCM), jeżeli pojazd wyposażony jest w układ przeciwblokujący hamulców (ABS). ABS może rozpoznać, czy pojazd znajduje się na nierównej nawierzchni drogi, w oparciu o dane przyśpieszania/zwalniania kół, które są dostarczane przez czujniki każdego z kół. Informacje te wysyłane są do ECM przez EBCM linią danych szeregowych. Czujnik G to pionowy czujnik małych przyśpieszeń g. Poprzez ustalanie przyśpieszeń pionowych spowodowanych wybojami i nierównościami na drodze, ECM potrafi określić, czy zmiany prędkości obrotowej wału korbowego wywołane są przerwą zapłonu, czy drganiami układu napędowego powodującymi indukcję. Jeżeli ECM nie może otrzymać żadnego z tych sygnałów, w zapisie historii kodów zapisany zostaje kod usterki (DTC).
> witajcie
> silnika szaleje
> nierówności terenu"
Czy oni juz na glowe upadli? I co on mierzy czy na gorce stoi pad.gif Poznizej lista bledow. Nie udalo mi sie zadnego dopasowac hmm.gif
DTC Function Error Type Illuminate MIL
P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Low Voltage A YES
P0108 Manifold Absolute Pressure Sensor High Voltage A YES
P0112 Intake Air Temperature Sensor Low Voltage E YES
P0113 Intake Air Temperature Sensor High Voltage E YES
P0117 Engine Coolant Temperature Sensor Low Voltage A YES
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor High Voltage A YES
P0122 Throttle Position Sensor Low Voltage A YES
P0123 Throttle Position Sensor High Voltage A YES
P0131 Front Heated Oxygen Sensor Low Voltage A YES
P0132 Front Heated Oxygen Sensor High Voltage A YES
P0133 Front Heated Oxygen Sensor No Activity E YES
P0135 Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning E YES
P0137 Rear Heated Oxygen Sensor Low Voltage E YES
P0138 Rear Heated Oxygen Sensor High Voltage E YES
P0140 Rear Heated Oxygen Sensor No Activity E YES
P0141 Rear Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction E YES
P0171 Fuel Trim System Too Lean E YES
P0172 Fuel Trim System Too Rich E YES
P0222 Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) Low Voltage A YES
P0223 Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) High Voltage A YES
P0261 Injector 1 Low Voltage A YES
P0262 Injector 1 High Voltage A YES
P0264 Injector 4 Low Voltage A YES
P0265 Injector 4 High Voltage A YES
P0267 Injector 2 Low Voltage A YES
P0268 Injector 2 High Voltage A YES
P0270 Injector 3 Low Voltage A YES
P0271 Injector 3 High Voltage A YES
P0300 Multiple Cylinder Misfire (Catalyst Damage) A BLNKING
P0300 Multiple Cylinder Misfire (Increase Emission) E YES
P0327 Knock Sensor Circuit Fault E YES
P0335 Magnetic Crankshaft Position Sensor Electrical Error E YES
P0336 58X Crankshaft Position Sensor Extra/missing Pulse E YES
P0337 58X Crankshaft Sensor No Signal E YES
P0341 Camshaft Position Sensor Rationality E YES
P0342 Camshaft Position Sensor No Signal E YES
P0351 Ignition Signal Coil A Fault A YES
P0352 Ignition Signal Coil B Fault A YES
P0400 Exhaust Gas Recirculation Out of Limit E YES
P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Ppend E YES
P0405 EGR Pintle Position Sensor Low Voltage E YES
P0406 EGR Pintle Position Sensor High voltage E YES
P0420 Catalyst Low Efficiency A YES
P0444 EVAP Purge Control Circuit No Signal E YES
P0445 EVAP Purge Control Circuit Fault E YES
P0462 Fuel Level Sensor Low Voltage Cnl NO
P0463 Fuel Level Sensor High Voltage Cnl NO
P0480 Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (Without A/C) Cnl NO
P0480 Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (With A/C) Cnl NO
P0481 High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (Without A/C) Cnl NO
P0481 High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (With A/C) Cnl NO
P0501 Vehicle Speed No Signal (M/T Only) A YES
P0510 Throttle Positon Switch Circuit Fault A YES
P0562 System Voltage (Engine Side) Too Low Cnl NO
P0563 System Voltage (Engine Side) Too High Cnl NO
P0601 Engine Control Module Checksum Error E YES
P0604 Engine Control Module RAM Error E YES
P0605 Engine Control Module INMVY Write Error E YES
P0656 Fuel Level Gauge High Circuit Fault Cnl NO
P1230 Fuel Pump Relay Low Voltage A YES
P1231 Fuel Pump Relay High Voltage A YES
P1320 Crankshaft Segment Period Segment Adaptation At Limit E YES
P1321 Crankshaft Segment Period Tooth Error E YES
P1382 Rough Road Data Invalid (Non ABS) Cnl NO
P1382 Rrough Road Data Invalid (ABS) Cnl NO
P1385 Rough Road Sensor Circuit Fault (Non ABS) Cnl NO
P1402 Exhaust Gas Recirculation Blocked E YES
P1403 Exhaust Gas Recirculation Valve Failure E YES
P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed E YES
P1511 Idle Charge Actuactor Circuit Fault E YES
P1512 Idle Charge Actuactor Mechanical Error E YES
P1513 Idle Charge Actuactor Functionnal Error Cnl NO
P1537 A/C Compressor Relay High Voltage Cnl NO
P1538 A/C Compressor Relay Low Voltage Cnl NO
P1610 Main Relay High Voltage A YES
P1611 Main Relay Low Voltage A YES
P1628 Immobilizer No Successful Communication Cnl NO
P1629 Immobilizer Wrong Computation Cnl NO
P1660 Malfunction Indicator Lamp(MIL) High Voltage E YES
P1661 Malfunction Indicator Lamp(MIL) Low Voltage E YE
To moze byc tylko to:
Ale to raczej inaczej sie nazywa.
Dokladnie i to sa takie bledy. A to sie tak wlacza samo od siebie, a sczegolnie jak jest dziura za dziurą. I do tego bledu jest cala lista diagnostyki. Najczesciej pomaga samo wylaczenia aku na 10-15 minut, ale nie zawsze.
pozostaje nam:
1. przeprowadzić się
2. zmienić samochód lub silnik w tSzewiku
3. wybudować porządną drogę
4. jeździć do pracy rowerem
- zgubiony kołpak
- błąd "czujnika nierówności terenu"
> dziura za dziurą.
ale jak będzie się jeździło wystarczająco wolno to chyba te błędy będą miały mniejszą szansę się pojawić...? hmm.gif
> - zgubiony kołpak
> to mi się układa w logiczną... całość
A czujnik jest na podłuznicy z prawej strony w komorze silnika.
Ale czy to nie jest czasami czujnik od ABS. Wyboista droga nei ma wplywu na silnik.
> wplywu na silnik.
Jak jest ABS to funkcje przejmuje czujnik kola prawego przedniego, a jak go nie ma to jest oddzielnie na podluznicy.
A dzialanie jest cos podobne do czujnika spalania stukowego. To jakis koreanski patent, ktorego do konca nie rozumiem.
W takim razie nie ma sie czym przejmowac. Kolezanka nie ma ABS wiec to nie ma zadnego wplywu na prace silnika. 893goodvibes.gif
Wujek czytaj: albo albo (albo czujnik G, albo czujnik z ABS) takie glupie urzadzenie, ale jak sie jeszcze raz pojawi to trzeba dobrego elektryka zeby to pomierzyc
W takim razie za co jest odpowiedzialny ten czujnik? W sensie jak to ma wplyw na prace silnika.
Dlatego nazywa sie czujnikiem G tak jak okresla sie przyspieszenie masy wprowadzonej w ruch czy jakos tak. Wiem tylko ze przerabane jest sie pozbyc bledow od niego jak zacznie sie odzywac.
> hamulców (ABS).
Pierwsze slysze o takim czujniku hmm.gif Ciekawy czyj to patent czy Koreanczykow czy inzynierow z USA. Ciekaw jestem czy w SUVach tez to montuja?
Dotyczy kodu usterki P0300. W przypadku nierównej droki (dziury), błota na oponach, czujnik ten oddziaływuje na blokadę wykrycia usterki przez EMC o kodzie P0300
Blota na oponach? Ja mialem bijace tarcze tak, ze az caly samochod chodzil i zaden blad nie wyskoczyl.
> No bo układ blokady zadziałał
Jakiej blokady?
> Jakiej blokady?
"Moduł sterujący pracą silnika (ECM) wykrywa przerwę zapłonu dzięki rozpoznawaniu różnic prędkości obrotowej wału korbowego." - standardowe wykrycie usterki P0300.
"Różnice prędkości obrotowej wału korbowego mogą występować także, gdy pojazd jedzie po nierównej drodze. ECM otrzymuje sygnał nierównej drogi z grawitacyjnego czujnika nierównej drogi (G) lub z modułu elektronicznego sterowania układu hamulcowego (EBCM)" - blokada wykrycia usterki od czujnika przyspieszenia - brak usterki P0300.
moge sie mylic ale takie zaswiecenie sie czeku i podanie kodu z czujnika "drogi" o ile pamietam byl pierwsza oznaką wypadania zapłonu czyli słynnych zaworów. Tak tłumaczyli w mądrym GM na szkoleniu, chodzi o to ze zaczyna sie spalanie stukowe w stopniuu większym niz standardowe. Czujnik "drogi" był juz montowany w daewoo nubirzeII.
> w silnikach 1,2 8V też ta usterka się pojawia?
Bylabys pierwszym przypadkiem.
> Raczej przyjrzałbym się świecom i kablom wysokiego napięcia
Ja jeszcze zmienilbym filtr powietrza i paliwa i dopiero wtedy obserwowal czy rzeczywiscie cos sie dzieje.
Dla mnie nie jest to nowy przypadek. W 2004 jak wchodzilo Daewoo do Opla było to nagminne.
> Wlasnie ze nie, w 16V to bledy z serii P030x
W jakich jeszcze byl problem z zaworami?
a właściwie czyj to silnik? Opla?
gdzie był wcześniej montowany?
zostaje wam jechać 41km/h i możecie obwodową śmigać zlosnik.gif
która prawa strona?
stojąc twarzą do komory silnika, czy siedząc w kabinie?
> mieliśmy odłączony na całą noc i niestety nic nie dało
Zawsze sie podaje w kierunku jazdy. Sprobuj zmienic paliwo, a teraz zalej z 15 litrow Shell V power 99
czekam na wypłatę i zakupię kable i świece
> było zalewane
Ale skoro cie raz skasowali tylko za diagnoze to niech sie teraz wezma do roboty.
> wezma do roboty.
> Lucy, znowu Wam się kontrolka pali?
  • 1 rok później...
Odświeżę temat.
Pytanie dotyczy Aveo T200 1.2 bez ABS 2004r.
Błąs DTC P1394. Nie potrafię zlokalizować czujnika nierówności drogi (G sensor) na prawej podłużnicy. W komorze silnika po prawej stronie (strona rozrządu) w okolicy podłużnicy nie ma żadnej wiązki elektrycznej, a tym bardziej czujnika. Na lewej podłużnicy, przed akumulatorem znajduje się czujnik jak przypuszczam zderzeniowy do poduszki powietrznej - biały prostokąt przypominający rezystor z dwoma grubymi (ok 2,5mm^2) przewodami. Głębiej, za akumulatorem jest kawałek wiązki, ale oryginalnie zmostkowany.
Na lewej piaście zaś jest koronka i czujnik (typowy układ czujnika ABS).
Teraz pytanie. Czy w wersji z 2004r możliwe jest, aby czujnik nierówności drogi - G sensor został zastąpiony pojedynczym czujnikiem ABS? Jeśli nie, to jakie informacje niesie czujnik na lewej piaście? Gdzie jeszcze ewentualnie szukać G sensora?
W TIS mam tylko info od rocznika 2006, a ten czujnik to raczej nie od poduszki. Nie podejrzewam tego typu czujnika z poduszki w tym samochodzie. Raczej jest przyspieszeniowy w sterowniku poduszki kolo hamulca ręcznego.
