Nowe przewody WN NGK i przebicie?
Siema,
kupilem nowe przewody NGK i okazalo sie, ze jest na nich przebicie! Czy ktos sie spotkal z czyms takim jest chodzi o przewody NGK lub innej firmy?
> Siema,
> lub innej firmy?
> widocznie w poniedzialek je robili i taki efekt jest
i wlasnie dlatego zainwestowalem o orginalne przewody z ASO zeby nie placic 15000 razy za to samo zlosnik.gif
> Siema,
> lub innej firmy?
Tak. W 900cie jakieś 3-4 lata temu trafiłem taką partie, po 2 miesiącach wróciłem do seryjnych, tylko nowych, i problem ustał.
Bywa....
> Siema,
> lub innej firmy?
Jak made in gdzieś tam to nic dziwnego-a ile kosztowały-nie pytam z ciekawości,bo ja za made in japan dałem 100zł i nie mam zastrzeżeń tylko porównawczo ok.gif
53pln z allegro, ale kupione w sklepie normalnie tylko po cenie allegro. Podejrzewam, ze kupione w InterCarsie albo innej podobnej hurtowni po max znizkach, i sprzedane dalej z zyskiem.
A przy okazji , jak często w/g Was wymieniać przewody w takiej 900 na wtrysku z LPG
> Co olej. Max co dwa.
> Siema,
> lub innej firmy?
dlatego juz wiecej ich nie kupie
Sorry, zapomnialem ze mowa o kablach, nie swiecach. Swiece co olej, dwa, a kable.. nie wiem, co 40tys lub raz na 3 lata???
niewiem dopiero 1 razy wymienilem jak mialy przebicie przy 80 tys grinser006.gif
Dzisiaj kupilem drugi komplet przewodow NGK i cewki MM. K**** przebicie jest dalej. WTF?! Zeby nie bylo, tym razem w IC. Z tego co patrzylem w ciemnym pomieszczeniu to mam przebicia teraz na swiecach i iskry na jednej z cewek.
Kup kable oridżinal 893goodvibes.gif Ja kupiłem kable NGK tutaj i dyskoteki pod maska nie ma wink.gif
NGK
> A w InterCarsie podroby sprzedaja?! Prosze cie.
A gdzie napisałem że sprzedają tam podróby? A te orydżinal to miałem na myśli Fiatkowskie.... Ja wziąłem te z allegro i są ok.
Ja też kupiłem NGK i na jednym mam przebicie iskra lata frown.gif cewki mam nowe. Dziś podmieniłem jeden kabel zobaczymy jak będzie jutro.
Może jakaś wadliwa seria tych NGK ?
> przebicie jest dalej, a jedna z cewek lata w obudowie. WTF?!
> jednej z cewek.
A jakie masz świece-też NGK-czy inne zimniejsze np.
Mogą stawiać zbyt duże opory jak np wieloelekrodówki boscha czy jeden określony typ Beru-taki teoretycznie do 1.1spi zmodzonym na 80km.
Reklamuj te przewody,ale aby mieć pewność wymień świece i zobacz czy przebicie jest na przewodach czy iskra idzie na cewkę.Paragon czy fakturę i do intercarsu reklamuj.
Cewki MM nowe czy używki?
Niech oddadzą Ci kasę i kup oryginalne kable w serwisie-na markach NGK,Valeo,Mobil,Bosch,Ferrodo-robią największę przekręty-dlaczego?Bo są rozpoznawalne,jak podróby Adidasa.
Hehe. Swiece tez sa nowki NGK, zeby nie bylo. Okazalo sie, ze jedna z nich miala mechanicznie uszkodzona izolacje ceramiczna, co powodowalo przebicie i reszte problemow.
Jakby ktos chcial to chetnie sprzedam ten drugi komplet nowych kabli NGK i cewki MM. Wszystko z nimi w porzadku, sprawne, nowki ze sklepu.
reklamowanie nic nieda - ja oddałem na reklamacje - i kupiłem magnetti i problem zniknął po 30dniach kable odebrałem z reklamacji -> reklamacji nie uznano- przebić nie stwierdzono-- a pod maska była istna elektrowani -nigdy wiecej ngk i spokój
Jak napisalem, problem tkwil w swiecy: miala peknieta ceramiczna izolacje i dlatego bylo przebicie. Kable i cewki sa ok smile.gif
dobrze że problem się wyjaśnił, najgorsze że i tak wszyscy zapamiętają, że kable NGK były sick.gif I tak rodza się legendy zlosnik.gif
> zapamiętają, że kable NGK były I tak rodza się legendy
jakie legendy??
skoro kupilem nowe
i zaraz jakies ogniki po nich biegaja to chyba nie jest ok.
Kolega ma racje, to nie sa dobre przewody, chodzi o to, ze guma nie przylega dobre do swiecy, do tego jest stosunkowo waska i moze sie tam dostawac wilgoc. Ja wiem, nastepnym razem kupie oryginalne.
