Co się dzieje z zapłonem po usunięciu przepływomierza?
Pacjent- BMW E30 318IS. Jeździ wyłącznie na gazie (BLOS bez żadnej elektroniki), więc z dolotu został usunięty niepotrzebny i robiący niepożądane opory przepływomierz klapowy. Po usunięciu przepływomierza silnik zaczął na benzynie chodzić bardzo kiepsko, ale do odpalania (bo tylko to robię na benzynie) to wystarcza. Na gazie natomiast przybyło troszkę mocy.
I teraz jak myślicie- przepływomierz ma wpływ na ustalanie czasu zapłonu? Jeśli ma, to obawiam się, że komputer przy wykryciu braku przepływki cofa zapłon do jakichś bezpiecznych wartości.
Teraz chcę zmienić program w ecu na taki z mocno przyspieszonym zapłonem, ale nie wiem czy taka zmiana w ogóle u mnie zadziała. Jak myślicie? Gość od którego chcę kupić kostkę z takim programem twierdzi, że przepływomierz nie ma żadnego wpływu na zapłon.
Witam. MAS -wylicza obciążenie silnika i koruguje do tego zapłon. Jak usunołeś (odpiołeś ) przepływkę to ECU wylicza zapłon z potenciometru przepusynicy i z mapy zapłonów w pamięci. Jak kojaże to masz cewkę na błotniku i przepływkę z klapą , jeśli po strzale się zatnie w jakimś położeniu to ECU ma błędne info o jego wychyleniu i i robi błędne nastawy. Na Pb to np. zalewanie auta . a na gazie s laba moc. Najlepiej mieć przepływke bo zapłon jest korygowany na bieząco. Pzdr
> zapłon.
Przepływomierz informuje ECU ile powietrza dostaje silnik i dobiera do tego czas wtrysku żeby stosunek powietrza do paliwa był ~14,5:1.
Nie mając informacji ile tego powietrza dostaje nie może dobrać ilości paliwa. Prawdopodobnie przełącza się wtedy w tryb awaryjny co może zmieniać kąt wyprzedzenia zapłonu na "bezpieczny" dla silnika w przypadku awarii przepływki.
Przy pracy na gazie ECU nadal próbuje czytać z przepływki i nadal będzie korygować inne parametry (w tym może korygować kąt wyprzedzenia zapłonu).
Nie wyświetla się żadna kontrolka awaryjna czy komunikat?
> ~14,5:1.
> Ale tak tylko sobie gdybam
Ja gdybam identycznie, ale nie mam pewności co do tej korekcji zapłonu. W każdym razie nie odczułem pogorszenia dynamiki na gazie po usunięciu przepływomierza. Odczułem lepszą dynamikę na wysokich obrotach przez mniejsze opory w dolocie i być może minimalne osłabienie na niskich obrotach, ale to może być spowodowane skróceniem dolotu. W każdym razie KM na pewno delikatnie przybyło.
No i właśnie tu pytanie- koryguje, czy nie?
Oczywiście, że kontrolka się wyświetlała do momentu wymontowania żaróweczki zlosnik.gif.
Gość u którego chcę kupić chipa ze zmodyfikowanym programem na którym ma być mocno przyspieszony zapłon pisze mi tak:
"Przepływomierz absolutnie nie ma żadnego wpływu na zapłon. Jest to zapisane w mapach, mapy są stałe. Sygnał o zapłonie brany jest z czujnika położenia wału korbowego."
> ... W każdym razie nie odczułem pogorszenia dynamiki na
Przyrost mocy na gazie to może być tylko złudzenie. Czy robiłeś jakies pomiary mocy lub osiągów? Piszesz że na benzynie się mocno pogorszyło. Byc może na gazie silnik chodzi podobnie jak wcześniej, a przez różnicę w stosunku do benzyny wydaje się że jest lepiej?
Pod warunkiem że komputr nie ma w programie ,,trybu awaryjnego". Wtedy zapłon będzie opóźniony.
Raczej nie jest to złudzenie, choć pomiarów nie robiłem. Przepływomierz klapowy w BMW robi naprawdę duże opory w dolocie.
> mocno pogorszyło.
To było wliczone w koszta smile.gif. Teraz da się na benzynie wyłącznie odpalić i zgasić brykę, lub ew. w sytuacji awaryjnej doczłapać się do stacji po LPG.
> jest lepiej?
To nie wchodzi w grę, bo na benzynie już nie jeżdżę.
No i to jest właśnie dla mnie zagadka. Z podawaniem paliwa ECU bez danych z przepływomierza kompletnie sobie nie radzi. Pytanie czy brak tych danych ma jakikolwiek wpływ na zapłon, a o to mi się właśnie rozchodzi. Jedynym źródłem informacji w tej sprawie jest gość zajmujący się programami do BMW. Twierdzi on, że przepływka z zapłonem nie ma nic wspólnego i jak zrobi mi program z mocno przyspieszonym zapłonem, to żaden tryb awaryjny związany z brakiem przepływomierza go nie opóźni. Chciałem to tu zweryfikować, ale pytanie jest z gatunku bardzo trudnych i jednoznacznej odpowiedzi tu chyba nie uzyskam tongue.gif.
A to ciekawe. Właśnie w przypadku uszkodzenia któregoś z czujników komp przechodzi w tryb awaryjny - opóźnia zapłon i wzbogaca mieszankę. Jeśli zatem nie ma przepływki lub jest uszkodzona..... hmm.gif
Zostawiając temat trybu awaryjnego (bo nie wiadomo dokładnie jak on wygląda w tym konkretnym przypadku) jedyne co mogę zrobić, to spróbować podważyć to zdanie gościa, od którego chcę chipa:
Jest to możliwe, ażeby dane z przepływomierza nie były uwzględniane w korekcji zapłonu, a były potrzebne wyłącznie do ustalania odpowiedniej mieszanki? Jest jeszcze czujnik położenia przepustnicy i oczywiście czujnik położenia wału.
Ja bym się go trzymał jednak
Mapy są stałe ale w zależności od warunków pracy wykorzystuje się jedną z n map
Jak dla mnie nie
Chyba najprostszym sposobem na sprawdzenie czy odpięcie przepływki ma wpływ na wyprzedzenie zapłonu to lampa stroboskopowahmm.gif
Moment zapłonu jest ustalany nie tylko z wyliczenia obrotów, ale także zależnie od obciążenia silnika i składu mieszanki. W określeniu obciążenia można się opierać tylko na obrotach, położeniu przepustnicy i temperaturze, ale dokładniej by było mieć do tego dane z przepływomierza lub z czujnika ciśnienia w kolektorze.
Tyle teoretyzowania, a jeśli Ty sam zauważasz że osiągi się polepszyły to pewnie nie ma się czym przejmować. Pewnie w tym akurat modelu siedzi dość prymitywny program do wyliczania zapłonu.
> Jest to możliwe, ażeby dane z przepływomierza nie były uwzględniane w > korekcji zapłonu, a były potrzebne wyłącznie do ustalania > odpowiedniej mieszanki? Jest jeszcze czujnik położenia > przepustnicy i oczywiście czujnik położenia wału.
Moze to Kolegom pomoże
Kąt wyprzedzenia zapłonu
Aktualna wartość kąta wyprzedzenia zapłonu, wyznaczana przez algorytm sterowania silnikiem na podstawie mapy charakterystyk wyprzedzenia zapłonu, w funkcji prędkości obrotowej i podciśnienia w kolektorze ssącym, i zmodyfikowana w zależności od temperatury silnika i sygnału sondy Lambda.
Zakres: -90 - 90 [°TDC].
Ja to odczuwam tak, że na dole się lekko osłabił, za to ożywił w górnych partiach obrotów. To by mogło sugerować lekkie (na pewno nie jakieś drastyczne) opóźnienie zapłonu, a na wysokich obrotach odżył z racji wywalenia dużej zwężki w dolocie (i jego skrócenia zarazem), a poza tym z tego co mi wiadomo czas zapłonu ma właśnie największy wpływ na moc w niskich partiach obrotów.
> Jak podcisnienie to i ma wpływ przepływomierz !
Wszystko zaczyna wskazywać na to, że facet u którego chcę kupić chipa wprowadza mnie w błąd, bo aż się prosi żeby tak rozbudowany przepływomierz jaki był u mnie (klapa plus drucik do mierzenia temperatury) był wykorzystywany przy ustalaniu zapłonu.
> Chip-rezystor
Nie, nie. To podobno chipy z nastawami zrobionymi przez jakąś znaną (?) brytyjską firmę tuningową Superchips. Ludzie na forum beemek chwalą, jeden pojechał na hamownię i wyszedł przyzwoity przyrost.
ZTJ ja na twoim miejscu spróbował bym zrobić jeszcze jeden myk, mianowicie podłączył bym przepływke ale nie wpinał jej w dolot i zablokował ja na jakiejś pośredniej wartości np 1/3 uchylenia(albo jakiś chwyt powietrza i żeby sie uchylał zależnie od prędkości:) i w tym momencie masz spokój na benie (na pewno wolne się uspokoją a góra i tak nie pojedzie) i nie będzie walił check engine i wtedy może remapik dałby oczekiwane efekty.
PS. jeśli się nie myśle to wyprzedzenie zapłonu bez problemu ogarniesz otwierając na maxa przepływke na benzynie może być kiepsko ale BLOS powinien sobie poradzić. Warto poeksperymentować koszty zerowe a może się uda smile.gif
PS2. Nie wiem ile miał cie kosztować ten magiczny chip ale za 600 masz Ecumastera z Map sensorem, przepływke zastępujesz po konwersji mapem i do woli mieszasz paliwem i zaplonami.
> od prędkości:)
Też już o tym myślałem, ale jestem na 99% pewny, że ECU wykryłoby momentalnie anomalię w odczytach i przeszło w tryb awaryjny (wiem, że ECU w beemkach przechodzi w tryb awaryjny już przy drobnej usterce przepływki) frown.gif
j.w., czyli ECU się kapinie, że coś nie tak.
150zł, ale już z niego zrezygnowałem, bo jestem niemal pewien, że nic on nie da.
> ale za 600
Niestety za droga dla mnie opcja, bo nie dość, że już w zakupie droga, to jeszcze dalsze koszta zestrojenia mogą być równie wysokie.
Straciłem już nadzieję na przyspieszenie zapłonu frown.gif. Poczytałem trochę teorii o czasie zapłonu i stało się już dla mnie jasne, że mam teraz opóźniony- silnik stał się ospały na niskich obrotach, a na wysokich narowisty jak nigdy. W sumie ta charakterystyka mi odpowiada i może zostać (i jeszcze te strzały w wydech przy hamowaniu silnikiem wink.gif ).
Ja bym go jednak spróbował wrzucić luzem pod machę i zrobić przejazd testowy, nie jestem do końca pewny bo BMW się nie bawię ale w przepływce może być jeszcze czujnik temp powietrza w dolocie i to może walić główne problemy samo uchylenie przpeływki na stale było przerabiane przez kumpla bo strzał gazu ja rozwalił (wywalił klapkę ustawił na sprężynie i jakoś działa, znaczy lepiej niż z odłączoną).
No OK- przekonałeś mnie. Niedługo zrobię testy z przepływką wiszącą na kablu smile.gif
a co do mułowatości na niskich i polepszeniu na wysokich obrotach... z testó na innych autach wiem, że zmiana długości dolotu (a pisałeś o takowej) powoduje zmianę krzywych charakterystyki pracy silnika (o ile dobrze pamiętam to skrócenie powoduje przesunięcie maksymalnego momentu obrotowego w górę, ale znaczną jego redukcję w niższych obrotach) stąd może być Twe odczucie
thx, czyli jednak dobrze pamiętałem
