pompa paliwa + przepustnica
a więc mam takie pytanie. Pacjent Rover 25 1,6i, 109HP.
w samochodzie została zmieniona przepustnica na trochę większą niż seryjną, i już parę razy stało się coś takiego że jak się ciśnie go na maxa to zdarza mu się normalnie zgasnąć.
i tak sobie dziś w nocy myślałem i wykombinowałem coś takiego, że skoro przepustnica jest większa, auto dostaje więcej powietrza, to czy możliwe że seryjna pompa paliwa nie daje tyle noPB ile trzeba ??
Jest to prawdopodobna przyczyna gaśnięcia autka ??
dodam tylko że dzieje się to tak ok przy 6,5 tyś obrotów ale gaz musi być w podłodze.
> trzeba ??
> być w podłodze.
nie wiem jak tam jest w roverach ale pewnie wiesz ze w fiatach już przy zmienie góry silnika na 1,2 seryjna pompa nie wydalała, i powyżej 4 tyś obr auto jechało jak seria
> trzeba ??
> być w podłodze.
no cóż, wg mnie to komp wariuje. Masz przepływomierz w aucie ?
jakby poma nie wydala to by auto jechalo ale czuc by bylo dolek, chyba ze nie wydala az tak bardzo ze mieszanka jest niepalna ale wtedy paliwa brakowaloby tez na nizszych obrotach.
tak jak ktos wyzej napisa. komp pewnie nie wyrabia.
jakbys mial gdzies pod reka wskaznik afr to bys moze cos wydedukowal ze skaldu mieszanki.
ewentualnie sprawdz wydajnosc pompy porownaj z danymi fabrycznymi.
edit:
no to moze podniesc cienienie na listwie i mu przejdzie. ale to zalezy od pompy i z jaka wydajnoscia pracuja wtryski przy WOT
chyba map sensor jest.
> edit:
> na seryjnej tez tak sie dzialo?
na serii takich cudów nie było, przynajmniej tak twierdzi moja serce.gif właścicielka auta biglaugh.gif
> jest coś takiego jak przepływka
myślę, że łapie błąd bo mu się ilość paliwa i powietrza oraz lambda nie zgadza. Chipa Ci potrzeba.
Przepływka to jest w dieslu kochanie love_4.gif w benzynie jest czujnik jakiśtam hmm.gif
Rzeczywiście parę razy mi zgasł jak go przycisnęłam powyżej 6tyś. obrotów i potem dość ciężko odpalał. Raz zaczął palić na 3 gary i bardzo były problemy z odpaleniem. W ogóle coraz bardziej myślę, żeby wrócić do serii, mam wrażenie, że ta przepustnica mi zamula na niższych obrotach.
A benzyny nie będę chipowała.
> Przepływka to jest w dieslu kochanie w benzynie jest czujnik
> jakiśtam
no wiesz co, w benzynach co rusz są przepływomierze...
> ze w fiatach już
ale w tym przypadku niewydolność pompy paliwa wynika ze zmiany zasilania z spi na mpi :d
