grand1 Napisano 15 Marca 2009 Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 witam mój problem polega na tym że jak przegazuje moto to z tlumika wylatuja nitki oleju! niespalonego z odrobina benzyny konzystencja jak olej z placków ale czarny pluje jak cholera cała tylna felge mam z oleju ! moto to honda nsr 125 dwusów z dozownika pompka dobrze pobiera olej nie za duzo nie za malo a świecy nie zalewa ale plujee że aż cała trawa na ogródku czarna jak go przegazuje tlumik niedawnoi czyscliem benzyna ale mysle ze wsz wyleciało co z tym robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 15 Marca 2009 Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. U mnie było podobnie, wydmuchana uszczelka miedzy karterami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 16 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 > Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. U mnie było podobnie, > wydmuchana uszczelka miedzy karterami. ale swiecy nie zalewa lecz okopcona jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 16 Marca 2009 Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Wiem, ale sprawdź poziom oleju Raczej innej opcji nie ma, skoro piszesz, że dozownik dobrze podaje. Tylko jak to sprawdziłeś? Jeżeli poziom oleju w skrzyni będzie ok, to zatkaj dozownik, spuść benzynę i zrób mieszankę ręcznie, wtedy sprawdź czy objawy ustąpiły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 18 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 berze 1 l oleju na ok 600 km tak powinno no ale jakb bralz silnika olej to by świece musiał zalewać bo by tego nie przepalal . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 18 Marca 2009 Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Ok, widać już kiedyś przerabiałeś ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 19 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 no i nie doszlem wiec jak by bral z silnika olej to by zalewało swiece ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Marca 2009 Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 > no i nie doszlem wiec jak by bral z silnika olej to by zalewało > swiece ? Nie, miałem objawy podobne do Twoich, przyczynę podałem Ci już wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 20 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 sciagnalem kolanko to leci c cylindra gdy go odpale troszke niespalonego oleju lekko brązowego ale to tylko scianki cylindra kanalu wylotowego sa tylko troszke tluste z oleju nie wywala za duzo tyle co scianki kanalu sa natluszczone i znow to samo pytanie czy da sie poznac czy gdzies uszczelka jest wydmuchana ? przez to ze lekko pluje tylko wydaje mi sie ze tak powinno byc niedlugo bd zmienial olej to zobacze ile go bylo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 20 Marca 2009 Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 ale masz problem jeden kolega już ci napisał że może być gdzieś uszkodzona uszczelka na skrzyni korbowej, choć ja bym bardzie obstawiał na symering wału od strony "oleju" czy sprzęgła jak tam to jest u ciebie zrobione Więc najpierw wymiana symmeringu groszowa sprawa i niewielka robota, jak nie pomoże to silnik w mak i uszczelnienie skrzyni korbowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 22 Marca 2009 silnik ma 1800 km od remontu nowe uszczele wiec mysle to odpada ale jak kolanko sciagne z cyla za bardzo nie pluje olejem troszku oleju na scianie cylindra w kanale wylotowym kolor jakby olej z placków ale malo go jesty troszkeu scianki nawilzone . nie wiem czy to ma zwiazek ale gdy byly mrozy kolano cale i wydech plukalem benz moze teraz jak cieplej to puscilo bo nie wsz wylecialo i tak żyga . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 23 Marca 2009 Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Jak płukałeś benzyną kolanko, to czym ma rzygać? Czy kartery składałeś na silikon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 23 Marca 2009 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 nie na uszczelkach tylko orginalnych moze nie wylecialo wszystko bo z kanalu w cyl wylotowym wogole olejem nie pluje tylko troszku te scianki w oknie wylotowym nawilza z oleju nie spalonego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
