Denerwujące stukanie przedniego zawieszenia
Witam ,poczytałem archiwum i znalazłem parę interesujących mnie postów otóż nie mogę pozbyć się stukania z przodu. Do rzeczy ,wymienione : 2x sworzeń wahacza ,2x końcówka drążka ,2x poduszka amorka ,2xłożyska amorka .Wymieniłem to wszystko ponieważ wkurza mnie pukanie dochodzi z okolic kolumn amorków ,słychać to nawet na postoju jak pobujam autem. Jak położę palce na mocowaniu amorka to czuć to pukanie crazy.gif a przecież łożyska i poduchy nowe . Dodam że pukanie pojawia się przy niższych temp tj powyżej 10stopni praktycznie nic nie puka confused.gif Podejrzewam że to amorki ale niechce ich w ciemno wymieniać ,poradźcie coś panowie 20.GIF
Skoro stukanie slychac jak bujasz autem proponuje zmienic lacznik stabilizatora i moze obsade drazka stabilizatora jak Ci sie chce.
Proponuje sprawdzic, zreszta jak kolega wyzej pisze: laczniki stabilizatora i tuleje gumowe stabilizatora oraz tuleje wahaczy. Jesli ich stan wskazuje na uszkodzenie (zerwane gumy na tulejach wahaczy lub luz na laczniku, ew. urwany lacznik, oraz luz na tuleach stabilizatora), to proponuje wymienic i nasluchiwac odglosow pukania. Nie wykluczone ze stuka sam amortyzator.
Sprawdz jeszcze sprezyny.
> Podejrzewam że to amorki ale niechce ich w ciemno wymieniać ,poradźcie coś panowie...
Ja o nich też pomyślałem... Miałem tak z tylnymi. Niewielkie bujnięcia w czasie jazdy powodowały takie odgłosy jak stukanie młoteczkiem do zabijania pcheł z tyłu samochodu. Mocne bujanie nic, delikatne bujanie - młoteczek. Nowe zaraz po wymianie amortyzatory... Magnum. Założyłem stare przestało - jeżdże na razie na starych.
Witam. Całkiem niedawno miałem taki objaw w Viki A. Wszystko wymienione na nowe a dalej pukało jakby poduszki amorka były walnięte z obu stron a przecież też były nowe. Po dłuuugich oględzinach itp. okazało się, że stukają amorki wewnątrz Macphersona. Po wymianie amorków na inny model KYB-cisza. Do teraz się dziwimy jak to możliwe jednak wymiana nowych na nowe pomogła. Pozdrawiam.
> chce.
Z tym akurat nie będzie problemu bo nowe zawczasu kupiłem jakiś miesiąc temu i leżą w pudełku czekając na cieplejsze dni ,tak w sumie to łączniki mam całe no i tuleje stabilizatora tez wygladają na ok sick.gif ,spróbuje jeszcze w wolnej chwili dokręcić amorki w kolumnie mcpersona ,ciężki temat bo amorki nie wymieniane ,nie ciekną i auto 3ma się drogi ,może poprostu ze starości zaczeły stukać no.gif
> wygladają na ok ,spróbuje jeszcze w wolnej chwili dokręcić
U mnie tez wygladaly a stukaly.
Nawet nie masz co probowac...Nawet po rozebraniu kolumny, ostukaniu nakretek zamykajacych kolumne ciezkim mlotkiem (niestety innej metody nie ma poza grzaniem palnikiem) ida bardzo opornie przy uzyciu naprawde duzego klucza...Na samochodzie niewykonalne na starych nakretkach.
POzdrawiam
Dzięki za radę ,więc probował nie będe wink.gif dzisiaj słoneczko pogrzało i stuków nie słychać biglaugh.gif .
