700 przerywa i dziwnie stuka po dodaniu gazu
Mam taki problem ze kiedy dodaje gazu to w polowie pedalu auto nagle przerywa i dziwnie stuka a kiedy wcisne pedal do konca to auto ma wysokie obroty a prawie wogole nie przyspiesza, wymienilem ostatnio filtr paliwa i swiece co to moze byc? I co moze to powodowac??
CC700
> powodowac??
> CC700
sprzęgło się ślizga do wymiany a nie cieknie ci na nie olej bo może uszczelniacz poszedł
Sprzeglo wymienialem jakos 1, 1.5 miesiaca temu takze jest nowe a to dzialo mis ie kiedys tylko jakos przeszlo i bylo ok tylko teraz od jakiegos czasu znow tak sie dzieje :/
Kiedyś jak miałeś poprzedni wątek załozony o tym problemie ,jeśli się nie mylę zlosnik.gif to pisali ludzie że coś nie tak może być z tym sprzęgłem confused.gif Może warto podjechać do mechanika który wymieniał sprzęgło i mu powiedzieć o problemie?
> nie mylę to pisali ludzie że coś nie tak może być z tym
> sprzęgłem Może warto podjechać do mechanika który wymieniał
Sprzeglo jest OK tylko jakby w silniku go cos dusilo
Już w drugim wątku tak piszę zlosnik.gif może czujnik położenia wału;] Mi przewód do niego się przepalił? Spróbuj cewki podmienić, może kable nowe ale są felerne? Załóż stare i zobacz jak będzie
> Już w drugim wątku tak piszę może czujnik położenia wału;] Mi
Zobaczymy jutro, a jak nie pomoze to pojdzie do mechanika :/
Podmień te przewody na stare ok.gif skoro po ich wymianie jest coś nie tak
> Podmień te przewody na stare skoro po ich wymianie jest coś nie tak
Tylko przwody wymienialem jakos zaraz po sprzegle a to zaczelo mi sie teraz dziac tak jakos od 2 tygodni, zobacze jutro
Jak mi stulkało to pękła klawiatura.
po kilku dniach wyskoczyły drążki popychaczy.Może warto to sprawdzić.
Objawy jakie miałem to max prędkość 40-45 ,stukanie podobne do stukania popychaczy.
> powodowac??
> CC700
jaki gaznik?
mozliwe ze ustrojstwo ktore steruje podcisnieniem do FOSa lub webwera sie psuje - umieszczone jest na prawym (patrzac od produ auta) nadkolu obok nanoplexu a od niego idzie wezyk do gaznika, on tak charakterystycznie stuka, styka etc.
w poprzednim cc on byl odpowiedzialny za przerywanie, kupilem na szrocie uzywke i przeszlo
> jaki gaznik?
Gaźnik mam Webera, jutro mały idzie na warsztat niech fachowcy zobacza i zrobią dobrze, jak bede mial fure to napisze co bylo, pozdro
Autko odebrane mechanik wyczyscil gaznik, wymienil jakas dyszke i narazie jezdzi bez prbolemu
Mam podobny problem...
Po wymianie gaźnika na regenerowany się to zaczęło a dokładniej jak się mrozy zaczęły. Teraz mrozu nie ma a jest jeszcze gorzej niż gdy było -20 stopni.
Po odpaleniu na zimnym silniku jak już zacznie się silnik sam kręcić to chodzi strasznie wolno, dopiero po paru (nawet parunastu) sekundach wchodzi na obroty jak na ssaniu powinno być. Ale jak wcisnę gaz to go momentalnie zadusi. Jak zdążę puścić gaz zanim zgaśnie to wraca na obroty.
Nawet jak się nagrzeje to po wciśnięciu gazu ma dziurę w obrotach.
> Gaźnik to FOS jak by się kto pytał
ja mam wszystko tak samo jak piszesz oprócz tego ostatniego zdania: "nawet jak sie nagrzeje....".
ja mam tak do zlapania przez silnik chodź 50*C potem praca wraz ze wzrostem temperaturki sie poprawia a po przekroczeniu 80*C wszystko jest normalnie smile.gif
rozruch zawsze za 1 podejściem tylko dotkniecie kluczyka (obrót wałem) nawet 1.1spi nie zapalało tak dobrze jak to smile.gif
u mnie siedzi gaźnik z PF 126p
U mnie też się poprawia ale nawet jak ma 90st. to i tak delikatnie obroty spadną po wciśnięciu gazu
Mi mechanik powiedzial ze auto musi sie zagrzac bo jak jest zimno to go zalewasz, tylko ze jak kupilem auto w zeszlym roku to bylo wszystko OK, narazie jezdzi zobaczymy ile
u mnie na zimnym robi sie tak jak mówisz ze przy dodaniu to przygasa, ale jak ma już 60 stopni to nie ma takiej opcji nawet przy gwałtownym dodaniu gazu smile.gif
To co z tym zrobić? źle wyregulowany skład mieszanki jest?
Po mieście się jeździć nie da bo jak chce przyspieszyć to on zwalnia... sciana.gif
> Help bo normalnie nie wytrzymam i zezłomuje padake
> zwalnia...
Kiedys była mowa o jakimś łapaku ciepłego powietrza, chłopaki kiedyś o tym pisali, jeden miał też podobny problem jak miał niską temp. silnik. A jak jest zagrzany to jest ok? Jaki gaźnik?
nie jakimś 270751858-jezyk.gif tylko o dolocie ciepłego powietrza z pod kolektora.700 ma to do siebie że gaźnik ogrzewany jest od spodu tylko silnikiem i jak nie dostanie ciepłego powietrza dusi dziada i gasnie.Mi palił nawet 15 na 100 bo cały czas gaz w deche był żebym mógł jechać 60km/h.Jak zamontowałem dolot ciepłego(chwytak + rura)problem znikł jak rękją odjął a panowie z ASO mi chcieli połowe auta wwymienić <lol>
tak jak poprzedni kolega pisze: jeśli nie masz łapaka ciepłego powietrza to koniecznie założ, druga sprawa może woda w paliwie ( może niekoniecznie w paliwie a w komorze pływakowej), sprawdz świece
łapak mam bo z tym też był problem że gasł na wolnych zanim się nie nagrzał. Tera gaśnie jak dodam gaz... sick.gif
Nawet jak się silnik nagrzeje to po wciśnięciu gazu najpierw obroty spadną a dopiero po chwili (o wiele krótszej niż na zimnym) zaczynają rosnąć.
Świece i kable są ok.
Gaźnik FOS
> Może za ciepłe powietrze jest
obroty
> zaczynają rosnąć.
> Gaźnik FOS
może pompka przyspieszenia, lub zly poziom palowa w komorze pływakowej hmm.gif
albo woda sie dostała do komory pływakowej, ewentualnie przypchane dysze w gaźniku...
> zaczynają rosnąć.
> Gaźnik FOS
a masz ty sprawny termostat co jest pod filtrem powietrza?
Ja nie mam wogole bo jak kupiłem auto to był jakiś drut tam zrobiony, wywaliłem i śmiga zlosnik.gif Co do gaśniecia to jak mój jest zimny i ma wyłączone już ssanie jak leciuteńko dodam gazu to gasnie, wystarczy że wyłacze światła i obroty się podniosą nie ma problemu, po nagrzaniu już jest ok ok.gif Poprostu na zimnym więcej gazu mu daje np. przy ruszaniu. Może podkręcić obroty na jałowym? Ten wóz ma swój charakterek waytogo.gif
Sprawny jest. Rozkręcę i przeczyszczę gaźnik, zobaczymy czy pomorze. Tylko niech przestanie padać, jak nie deszcz to teraz śnieg... sick.gif
Pany wczoraj mi padła maszyna. Pacjent CC700 gaźnik FOS. Objawy takie: jak zimny ssanie na full odpala od strzała wchodzi na obroty jakieś 10s i spada do zera poterkoli na wolnych i zagsnie, jak dam mu troche gazu to tez go zmuli jak dam na maxa to sie wkreca. Gaźnik wyczyszczony, nowe świece kable zmienialem niedawno, chwytaka ciepłego powietrza nie miałem całą zime i odpalał zawsze elegancko i jechal az sie dziwilem. Jechać sie nim nie da, tylko jak deptam do spodu i puszczam gaz to jakos przyspiesza. Nie mam pojęcia o co mu chodzi....
Faktycznie, pomogło dokładne przeczyszczenie gaźnika.
Tylko doregulować mieszankę i obroty.
