Jak przerabiacie instalację elektryczną?
Mam w planach ulepszenie zasilania elektrycznego reflektorów przednich.
Kupiłem już część potrzebnych elementów jak gniazda do przekaźników, przekaźniki itp.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z Was ulepszał obwód elektryczny przednich reflektorów i jak to zrobił.
Osobiście chcę zrobić tak, że obecne przewody, które zasilają zarówno światła drogowe jak mijania odłączyć od centralki elektrycznej.
Prąd jaki szedł dotychczas z centralki elektrycznej będzie zasilał cewkę przekaźnika.
A odpięte przewody od lamp będą podłączone do przekaźnika, a zasilanie tych przewodów będzie wzięte z "+" poprzez nowe bezpieczniki.
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki chcę umieścić przy centralce elektrycznej na tych oryginalnych zaczepach wewnątrz samochodu.
Wychodzi mi tylko na to, że będę musiał użyć aż czterech przekaźników, na każde włókno żarówki osobno przekaźnik, a chciałbym dwa.
Chodzi o to, że aby zrobić na dwa to jeden oryginalny obwód lewej lub prawej lampy musiałby być nieczynny.
Jak radzicie?
Zrobić na dwa przekaźniki czy na cztery?
> przednich.
> przekaźniki itp.
> cewkę przekaźnika.
> bezpieczniki.
> chciałbym dwa.
> Jak radzicie?
Pierwsza i najważniejsza rzecz, czy opłaca używać Ci się oryginalnych zmęczonych wiązek kabli? Czy nie lepiej dać nowe, świeże i o większym przekroju przewody? Wtedy można pociągnąć wszystko z 2 przekaźników...
> przekaźników...
Nie no dobrze pisze,przecież żeby przełączyć przekaźnik nie potrzebujesz dużego natężenie więc jak najbardziej można zastosować kable które prowadzą do lamp(oryginalne).
A dwie lampy może podpiąć na jednym przekaźniku, przecież z przekaźnika wychodzą dwa piny wychodzący+.
Ja bym przynajmniej tak zrobił, robiłem tak przeciwmgielne w nie jednym aucie i było OK.
U siebie mam wsio zamontowane koło akumulatora, tj, 2 przekaźniki i 4 bezpieczniki i jest ok
Jak masz przymocowane podstawki do przekaźników do tej blaszki biglaugh.gif?
> Jak masz przymocowane podstawki do przekaźników do tej blaszki ?
na wzór oryginalnego uchwytu do podstawki dorobiłem uchwyt na podstawkę, tj. w blaszce wyciąłem 2 prostokąty w których zapina się podstawę przekaźnika waytogo.gif
Mam zrobione na dwu przekażnikach.. I tak jak ty zamierzasz. Działa niezawodnie . Tu opisane
